Szum przy schodzeniu z obrotów
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt wrz 19, 2014 00:03
Problem dotyczy audi a4 b7 170km. Podczas zmiany biegu z 1 na 2 w momencie wciśnięcia sprzęgła i puszczenia gazu słychać szum który trawa około 2 sekundy, Po testa okazało się że szum słychać również na postoju kiedy obroty schodzą z około 2200 obr/min do tych 800-900 obr/min jak się ustabilizuję to jest ok. Podobny a nawet identyczny temat był poruszony w tym wątku http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?p=9 ... ddbf23ff5b" onclick="window.open(this.href);return false;
Co może być tego przyzyną ? Czyszczenie turbiny?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt wrz 19, 2014 08:33
poolak2006 pisze:Czyszczenie turbiny?
Muszę sprawdzić u brata w A3 z ASZ pod maską,bo identyczny dźwięk się pojawiał,a niedawno czyściłem turbawkę.Jeśli dźwięk nie będzie występował,można będzie przypuszczać,że faktycznie turbina robiła złą robotę.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt wrz 19, 2014 11:53
Na postoju słychać to ale słabiej, podczas zmiany biegów z 1 na 2 słychać to najbardziej z 2 na 3 trochę słabiej.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 20, 2014 11:05
poolak2006 pisze:podczas zmiany biegów z 1 na 2 słychać to najbardziej z 2 na 3 trochę słabiej.
Czyli identycznie jak u mojego brata. Nie miałem czasu sprawdzić tego na razie,ale sprawdzę :bajer:
EDIT:
Wczoraj zrobiłem jazdę na ciepłym silniku,dzisiaj zrobiłem na zimnym silniku i jest cisza,żadnych szmerów,żadnego sapania.
W związku z powyższym,stwierdzam,że te dziwne dźwięki znikły po czyszczeniu suszary :bajer:
