Witam posiadam golfa 2 z silnikiem 1.3 od polówki i pytanie czy wszystkie silniki montowane w 2 podejdą pod oryginalne mocowania.
2 pytanie czy któryś silnik mocniejszy miał ten sam osprzęt znaczy się czy mogę zastąpić mój słupek nowym mocniejszym słupkiem(chodzi o słupek silnika bez osprzętu) jeśli tak to jakie?
3 pytanie czy silnik od golfa 3 2.0 gti z pasuje do 2 czy trzeba kombinować jak przy vr6?
Pytanie odnośnie silników do golf 2
djMruczekk
bugalon
1. Nie rozumiem pytania do konca. Jeśli silnik był montowany w mk2 to podejdzie na tych samych mocowaniach do Twojego mk2. Umieszczenie poduszek jest takie samo, umieszcenie mocowania na wózku też. Różnice są w łapach jedynie i rodzajach poduszek.
2. Tylko jedno wolnossące 1.3 szło w mk2. Mocniejszy słupek miało tylko doładowane G40, ale ono ma inny stopien sprezania i przy braku kompresora będzie miało mniej mocy niż twój wolnossący słupek.
3. Pasuje tylko łapy z mk2 trzeba przekręcić.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
djMruczekk
Czyli jak przekręcić łapy ? Wytłumaczysz mi bliżej a jeszcze pytanie czy 1.3 który ma na wtryskach uciągnie kompresor g40 albo g60 czy trzeba zakuwać?
