Klapka obiegu zamkniętego- szybkie pytanie.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » śr wrz 24, 2014 13:48
Więc miałem awarię silniczka sterującego. Rozebrałem, wyczyściłem, nastawiłem czujnik, posklejałem i nasmarowałem. Wszystko złożyłem i żeby sprawdzić czy klapka działa wyjąłem filtr powietrza.
No i klapka ładnie się obraca, ale nie jest idealnie szczelna. Powinno tak być, czy brakuje tam uszczelki? (bardziej już się chyba nie domknie, bo opór jest zauważalny).
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr wrz 24, 2014 22:17
klapy masz dwie jedna pod nogami pasażera w narożniku i ona ma piankę i zamyka się szczelnie a ta druga od strony filtra jest plastikowa i ona tylko przymyka się dławiąc przepływ powietrza!
