Manualne sprawdzenie klimatronika - moduł
killah
Post autor: killah » czw wrz 25, 2014 15:07
Posiadam kllimatronik z passata b3. Chciałbym gosprzedać lub założyć do swojego passata b3 ale najpierw muszę być pewny że wszysko jest OK. Problem jest taki że klima jak byla w aucie podłączona to nie otwierała środkowej kratki. Wrzucałem nawiew na twarz a środkowa pozostawała zamknięta. Po wyjęciu całego modułu nie stwierdziłem żadnego uszkodzenia pompki przy środkowej kratce - bardziej to wygląda na podciśnienie ?
Tak to reszta klima działała chyba OK - prócz tego że nie chłodziła ale nie było czynnika w obiegu.
I stąd moje pytanie - da się to jakoś wszystko posprawdzać mając moduł wyjęty na stole? Chociażby czy w module wszystkie klapy się prawidłowo zamykają i otwierają?
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt wrz 26, 2014 09:51
chyba jedynie u kogoś co klima działa poprawnie w aucie - chodzi mi o podmianę :bigok:
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
killah
Post autor: killah » pn wrz 29, 2014 08:27
Trochę mało mi ta odpowiedź pomaga :( Chyba po prostu włożę do swojego i w razie czego będę naprawiać.
Post autor: grg474 » pt paź 03, 2014 16:46
da się - trzeba podłączyć do wtyczki nagrzewnicy 2 zasilania oraz masę, oczywiście panel musi być podłączony również. Wtedy sprawdzasz wszystko. Aha - oczywiście zasilanie z akumulatora a nie z prostownika
killah
Re: Manualne sprawdzenie klimatronika - moduł
Post autor: killah » pt paź 03, 2014 16:55
grg474 pisze:da się - trzeba podłączyć do wtyczki nagrzewnicy 2 zasilania oraz masę, oczywiście panel musi być podłączony również. Wtedy sprawdzasz wszystko. Aha - oczywiście zasilanie z akumulatora a nie z prostownika
Jak ma się sprawa "jeżyków" w piecu? Wszystkie testy rozumiem krótko co by je nie przepalić?
Post autor: grg474 » pt paź 03, 2014 23:23
przecież jeżeli masz całą nagrzewnicę to ma wentylator - tak? To skoro podasz napięcia to wentylator się powinien załączyć (dlatego napisałem o aku)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
