polo 9n schemat sterownika centralnego zamka
TomaszS
Post autor: TomaszS » czw wrz 25, 2014 18:53
Cześć, siostra ma problem z polówka 2003r,
pół roku temu zablokowały się prawe tylne drzwi, ale siostra dopiero jak zablokowały się drugie tylne drzwi postanowiła coś z tym zacząć robić
pierwsza diagnoza to mikrowłącznik lub zimne luty(w golfie miałem podobny problem), rozebrałem drzwi, wymontowałem zamek i sprawdziłem płytkę oraz mikrowłaczniki, płytka w porządku była i mikrowlaczniki które sa na niej tez ok.
jeden mikrowlacznik który jest zamontowany na 2 kabelkach nie działał jak powinien(raz reagował a raz nie), został wymieniony na sprawny
ale jest dalej problem...
kiedy zamek kierowcy jest całkowicie wymontowany to działają centralne zamki lewych tylnych drzwi i prawych przednich... kiedy podłączę zamek kierowcy nie działają żadne drzwi... słychać jakby pracowały ale nie otwierają się ani nie zamykają...
już 4dni z tym walczę i nie wiem co jest grane... posiada ktoś może schematy sterownika centralnego zamka(takie coś mi kazał załatwić znajomy elektronik) lub ma jakiś pomysł ew. zna dobry warsztat elektryczny w Zabrzu lub okolicach?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw wrz 25, 2014 20:08
W drzwiach masz sterowniki szyb i z nich dostaje się prąd do zamków . Ogólnie sterownik dostaje stały plus , może tez nie dostawać plusa stałego a 2 plusy po zapłonie tego nie pamiętam i przewody CAN oraz masa .
TomaszS
Post autor: TomaszS » czw wrz 25, 2014 21:34
ok, przekaże to znajomemu może ogarnie to
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
