Po zmianie rozrzadu wzrost mocy
daniel23584
Nie znalazlem odp na nurtujace mnie pytanie, bo prawie wszystkie tematy o rozrzadzie dotycza spadku mocy po jego wymianie. Dwa dni temu wymienilem rozrzad w Golfie narzeczonej (silnik ASV). Ustawilem wszystko ladnie na znaki. Po odpaleniu ciszej pracowal jak wczesniej. Wczoraj ruszylismy nim w trase 300km i zdziwienie bo nie wiem czemu ale nastapil zauwazalny wzrost mocy. Po dojechaniu na miejsce sprawdzilem kat wtrysku i okazalo sie ze kat wynosi 52-54, przed wymiana 64-66. Czyli mimo tego ze kat sie opoznil auto lepiej jedzie... o co kaman?
ALH -> 205 -> soft
Re: Po zmianie rozrzadu wzrost mocy
Przy późniejszym kącie turbo mocniej dmucha, może stąd ten przyrost mocy?
Pewnie rozrząd był "skopany" wcześniej i teraz jak ustawiłeś go na znaki to lepiej pracuje - tak jak powinien. Ot i tajemnica
Ja miałem taki przypadek że mechanik źle ustawił rozrząd i samochód był słabszy i głośniej pracował, do tego kąt wtrysku dało się ustawić bez większego problemu. Po ustawieniu na blokadach wszystko wróciło do normy.
Tez uwazam ze teraz rozrzad lepiej zegrales stad roznica.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
kat wtrysku wystarczy że bedzie wyższy i dawka i bedzie wiecej mocy
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Tylko ze u kolegi wartosc kata wtrysku jest mniejsza jak przed zmiana rozrzadu:bajer:
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
mk4tdi pisze:Tylko ze u kolegi wartosc kata wtrysku jest mniejsza jak przed zmiana rozrzadu:bajer:
daniel23584
Koledzy zrobione od wymiany 1000km, wczoraj sprawdzam napinacz paska rozrzadu i ten znak na ktory trzeba go ustawic lekko przesunal sie w str zakreskowanego pola (jakis 1mm). Za lekko dokrecilem czy to normalna sprawa i wystarczy poprawic naciag?
ALH -> 205 -> soft
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
może tak akurat sie ustawił bo to taki samo napinacz jest ,1mm to możliwe że nie dopatrzenie.
