Przepływomierz BOSCH - opis pinów, jakie napięcia ?
antonio81
Post autor: antonio81 » sob wrz 27, 2014 22:30
Witam. Sporo szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi.
Wciąż wywala mi błąd -"Przepływomierz powietrza: Zwarcie do masy".
Podłączyłem już trzy przepływomierze (ostatni nowy, oryginalny) i wciąż ten sam błąd.
Przepływka BOSCH 4 piny.
Podłączyłem bezpośrednio z akumulatora zasilanie i kiedy dmuchne to na jednym z dwóch pozostałych wolnych pinów zmienia sie napiecie z ok 0,25 do 5V . Natomiast na tym ostatnim wolnym nic sie nie zmienia.
Dwa piny to zasilanie oraz masa. trzeci to sygnał do ECU, natomiast zostaje czwarty który rowniez idzie do ECu ale nie ma na nim żadnego napiecia.
Do czego jest ten czwarty pin?
W moim silniku jest osobny czujnik temperatury zasysanego powietrza .
Kable sprawdzone i nie ma żadnej przerwy czy zwarcia, przepływomierz nowy no i trzeci jaki podlaczałem i zawsze to samo, Wygląda na uwalony komputer.
Silnik VR6 z passata 95r, przepływomierz boch 4 piny
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 28, 2014 10:03
Podłącz vag i w blokach zobacz jakie wartości podaje przepływka . Piny w kostce nie są wysunięte do tyłu . http://www.a2resource.com/electrical/ma ... r6aba.html" onclick="window.open(this.href);return false; , przeczytaj sobie pin 16 i 17 to cie naprowadzi .
