1.9tdi 1Z Jak ominąć czujnik oleju w głowicy
cześć problem jest taki że jak silnik się nagrzeje to miga kontrolka oleju na wolnych obrotach oraz jak jade z górki i wchodze w zakręt. olej jest.
Przewód od czujnika przy filtrze daje się do masy i ok wtedy przy wolnych obrotach już nie miga ale jak wchodze w zakręt dalej miga
więc moje pytanie brzmi. Jak ominąć/zmostkować czujnik w głowicy? Bo do masy chyba nie pomagało jak podłączałem.
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
A ciśnienie oleju mierzyłeś?Właściwie to po co chcesz oszukać czujnik?Widocznie coś nie domaga w układzie smarowania (panewki,pompa).
Ciśnienie jest ok. Jak ominąć ten czujnik?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
MK2_DZA, sprawdz masy ,wyczysc wszystki łaczenia mas .
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
W tym temacie pytam o to jak ten czujnik ominąć. Gdzie podłączyć kabelek of niego żeby na liczniku nie migala kontrolka
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
VW_seller, pewnie auto idzie na sprzedaż i trzeba zatuszować niedomagania silnika bądz osprzętu
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Re: 1.9tdi 1Z Jak ominąć czujnik oleju w głowicy
tak sie nie robi ,bo kiedys silnik powie papa w drodzeMK2_DZA pisze:W tym temacie pytam o to jak ten czujnik ominąć. Gdzie podłączyć kabelek of niego żeby na liczniku nie migala kontrolka
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
chyba,że takMasac81 pisze:VW_seller, pewnie auto idzie na sprzedaż i trzeba zatuszować niedomagania silnika bądz osprzętu
wanilaice3
