Zegary Lupo opis pinów
mlody18
Post autor: mlody18 » pn wrz 29, 2014 07:30
Potrzebuje opis pinów zegarów VW LUPO takich jak na zdjęciu.
Będę bardzo wdzięczny
Pozdrawiam Wszystkich Miłośników VW
Post autor: grg474 » pn wrz 29, 2014 16:51
zależy jaki to typ
Steckanschluss, 32-fach (Fahrzeug-Identifikations-Nr. 6X)
1 - Klemme 15, Plus
2 - Kontrolllampe für Blinker rechts
3 - E-Tacho-Ausgang
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Airbag
7 - Sensor-Masse Klemme 31
8 - Kühlmitteltemperaturgeber
9 - Klemme 31, Masse
10 - Öldruckschalter high
11 - Drehzahlsignal
12 - Kontrolllampe für Generator, Klemme 61
13 - Kontrolllampe für Vorglühzeit oder Kontrolllampe für Katalysatorüberwachung
14 - Kontrolllampe für Nebelschlussleuchte
15 - nicht belegt
16 - nicht belegt
17 - Kontrolllampe für Fernlicht, Klemme 56a
18 - Kontrolllampe für Blinker links
19 - Antiblockiersystem (ABS)
20 - Beleuchtung für Schalttafeleinsatz, Klemme 58d
21 - Signal für offene Fahrertür
22 - Kühlmittelmangelanzeige
23 - Klemme 30, Plus
24 - Klemme 31, Masse
25 - Eigendiagnose/ K-Leitung
26 - Parklicht rechts
27 - Parklicht links
28 - E-Tacho-Eingang
29 - Bremse allgemein
30 - S-Kontakt
31 - Sicherheitsgurt
32 - Kontrolllampe für Standlicht oder Abgas-Warnleuchte
Steckanschluss, 32-fach, blau (Fahrzeug-Identifikations-Nr. 6E)
1 - Klemme 15, Plus
3 - E-Tacho-Ausgang
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Airbag
11 - Drehzahlsignal
15 - nicht belegt
16 - Heckklappe
23 - Klemme 30, Uhr
30 - S-Kontakt
Steckanschluss, 32-fach, grün (Fahrzeug-Identifikations-Nr. 6E)
5 - EPS (elektromechanische Lenkung)
15 - EPC
19 - CAN-High
20 - CAN-Low
25 - Reset
26 - Außentemperatur
27 - CAN-High extern
28 - CAN-Low extern
mlody18
Post autor: mlody18 » pn wrz 29, 2014 20:59
dzięki kolego tzn jeszcze nie wiem jaki to jest typ bo go nie mam ale chcę zakupić do silnika 1.6
Jeszcze raz bardzo dziękuje :pub:
mlody18
Post autor: mlody18 » sob kwie 04, 2015 22:21
Próbowałem jakiś czas temu dojść z tymi pinami na tym liczniku ale jedynie znalazłem zasilanie oświetlenie i kierunki nie mogę reszty rozszyfrować czy trzeba podawać + ? czy - ? może jest ktoś wstanie pomóż mi rozszyfrować te piny?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob kwie 04, 2015 22:32
wklep nazwy w translator, a co by inne kontrolki działały, to musisz podać dwa plusy i masę i kontrolka jest pewnie plusem włączana ;), coś czuję, że jak byś kostkę wpiął od licznika to by działało, chyba, że w Lupo kostek nie ma
mlody18
Post autor: mlody18 » ndz kwie 05, 2015 11:52
wklepywałem trochę słabo tłumaczy, a co do kostek to mam odcięte kostki z kawałkiem wiązki ale ten licznik próbuję podpiąć pod Trabanta 1.6 dlatego potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu pinów.
Post autor: grg474 » ndz kwie 05, 2015 12:27
mlody18 pisze:ale ten licznik próbuję podpiąć pod Trabanta 1.6 dlatego potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu pinów.
fajnie ... 7 miesięcy po uzyskaniu odpowiedzi. Nadal nei odpowiedziałeś jaki masz modle licznika bo masz 2 różne rozpiski.
Złącze wtykowe, 32-stykowe (nr identyfikacyjny samochodu 6X)
1 - Zacisk 15, plus
2 - Lampka kontrolna prawego kierunkowskazu
3 - Wyjście prędkościomierza E
4 - Niewykorzystane
5 - Czujnik poziomu paliwa
6 - Poduszka bezpieczeństwa
7 - Masa czujnika, zacisk 31
8 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego
9 - Zacisk 31, masa
10 - Przełącznik ciśnienia oleju high
11 - Sygnał liczby obrotów
12 - Lampka kontrolna alternatora, zacisk 61
13 - Lampka kontrolna czasu rozgrzewania świec lub lampka kontrolna katalizatora → Przypis
14 - Lampka kontrolna tylnego światła przeciwmgłowego
15 - Niewykorzystane
16 - Niewykorzystane
17 - Lampka kontrolna światła drogowego, zacisk 56a
18 - Lampka kontrolna kierunkowskazu z lewej strony
19 - System przeciwblokujący (ABS)
20 - Oświetlenie zestawu wskaźników tablicy przyrządów, zacisk 58d
21 - Sygnał otwartych drzwi kierowcy
22 - Wskaźnik braku płynu chłodzącego
23 - Zacisk 30, plus
24 - Zacisk 31, masa
25 - Diagnoza własna / przewód K
26 - Światło postojowe po prawej stronie
27 - Światło postojowe po lewej stronie
28 - Wejście prędkościomierza E
29 - Hamulce ogólnie
30 - Styk S
31 - Pas bezpieczeństwa
32 - Lampka kontrolna światła pozycyjnego lub lampka ostrzegawcza spalin → jest wykorzystana w zależności od rodzaju silnika wzgl. wyposażenia charakterystycznego dla danego kraju
Złącze wtykowe, 32-stykowe, niebieskie (nr identyfikacyjny samochodu 6E)
1 - Zacisk 15, plus
4 - Niewykorzystane
9 - Zacisk 31, masa
16 - Pokrywa tylna
23 - Zacisk 30, zegar
30 - Styk S
mlody18
Post autor: mlody18 » ndz kwie 05, 2015 12:49
sory :) nie wiem czy to model licznika ale na naklejce pisze - 6N0920 , 804E
Więcej nic nie pisze na temat modelu
P.S obrotomierz jest do 6 tys a nie jak na zdjęciu do 7 tys
ankonian7
Post autor: ankonian7 » pt lut 02, 2018 10:56
Czesc. Widze, ze dlugo tu nikogo nie bylo. Potrzebna mi informacja pod ktory pin licznika 6E0 jest wpiety reczny oraz przewod doagnostyczny W z ECU do licznika. Mam problem z komunikacja z ecu przez obd. Bezposrednio z przewodu W jest ok.
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 11, 2018 18:39
Nie wiem jak to rocznikowo przypada (6E i 6X)...ale dla roku 2000 jest to pin5 niebieskiej wtyczki. Linia K dla licznika to pin 25 wtyczki zielonej - wydaje mi się że kolory wtyczek w moim schemacie mogą być źle opisane...bo dla mk4 numery pinow są identyczne ale kolory wtyczek już są odwrotnie. :blush:
