Dodatkowa wtyczka jak do ster. went.
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn wrz 29, 2014 23:44
Jestem w trakcie ogarniacia wiazki silnikowej od silnika ADL. I teraz mam taka mala zagwozdke. W wiazce sa wtyczki ktore ida do sterownika went.:
i tu sie wszystko zgadza ale w owej wiazce znalazlem jeszcze identyczna wtyczke jak ta wieksza do ster. went...czy ktos z Was wie gdzie ona powinna byc podlaczona? (czy moze to jakas radosna tworczosc poprzedniego wlasciciela bo dwa ster went. w jednym aucie to raczej niemozliwe zjawisko)...
Z gory dzieki za pomoc!
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr paź 01, 2014 20:42
jedna do sterownika wentylatora,druga do wentylatora .
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw paź 02, 2014 00:32
jeryk10, zaglebilem sie w ETCE i masz racje jest taki wentyl na taka wtyczke:)...teraz pozostaje pytanie czy da sie to jakos przerobic zeby podpiac pod ta wtyczke wentyl 3 pinowy?...
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn paź 06, 2014 20:13
Niektóre wentylatory miały podobną wtyczkę ,sprawdź gdzie idą kable tej kostki .
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn paź 06, 2014 21:10
Ok jutro to obadam i dam znac:)
