Głowica BLS do bloku ARL/ASZ.
GreQuu
Post autor: GreQuu » wt wrz 30, 2014 12:05
Cześć :)
Mam taki problem, chciałbym prosić was o pomoc.
A więc, czy głowica z 1.9 TDI BLS z Passat B6 podejdzie pod blok z Leon 1.9 TDI ARL lub ASZ ?
Jeśli tak to cały osprzęt będzie pasował tak jak ma pasować ? Czy trzeba będzie robić jakieś mody ?
Chciałbym włożyć blok właśnie z ARL lub ASZ do Passata B6 a głowica była by z BLS 105km.
W planach VW Garbus :)
spawacz
Re: Głowica BLS do bloku ARL/ASZ.
Post autor: spawacz » wt wrz 30, 2014 17:20
Glowica to nie problem bo podchodzi i silnik da sie tak poskladac, tylko jest 1-no "ale" czujnik polozenia walu , co masz zamiar zrobic z tym fantem. Wiec mozesz pojsc w 2 strony , kupujesz Blok z nowszych TDI 160KM jak BUK/BPX i masz problem czujnika rozwiazany lub zadoptujesz kompa z ASZ/ARL/AWX/AVF do siebie .
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
GreQuu
Post autor: GreQuu » wt wrz 30, 2014 20:40
spawacz pisze:Glowica to nie problem bo podchodzi i silnik da sie tak poskladac, tylko jest 1-no "ale" czujnik polozenia walu , co masz zamiar zrobic z tym fantem. Wiec mozesz pojsc w 2 strony , kupujesz Blok z nowszych TDI 160KM jak BUK/BPX i masz problem czujnika rozwiazany lub zadoptujesz kompa z ASZ/ARL/AWX/AVF do siebie .
Dobra, jeśli bym zaadaptował sterownik z ARl lub ASZ a turbina została by z BLS'a to nie będzie problemu ?
A co w przypadku filtra cząstek ?
spawacz
Post autor: spawacz » ndz lis 02, 2014 13:35
Nie bedzie probemu i wszystko pasuje.
zgredd
Post autor: zgredd » ndz lis 02, 2014 23:42
buk/bpx ma inny czujnik bo nie mogę wymyślić, bpx mam normalnie odpalonego na kompie z asz i wszystko jest ok.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
