jak wymienic termostat w mk3
kombos
Post autor: kombos » śr lip 19, 2006 15:25
mam mk3 i caly czas wybija mi wode z układu chłodzenia. nie moge znalesc termostatu w 2.0 gti. prawdopodobnie sie zaciał. jak mozecie to dajcie jakis link do ksiazki serwisowej wm auta tylko po polsku bo ten w wersji uk jest do niczego. eeemmaa i pozdro wszystkich golfiarzy
Darco
Post autor: Darco » śr lip 19, 2006 15:51
opisz dokładniej w jaki sposób wybija wode
wara99
Post autor: wara99 » śr lip 19, 2006 16:48
wymiana termostatu wiaze sie z wyjeciem pompy wspomagania
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr lip 19, 2006 18:51
nie wiem jak jest w gti ale moze ta porada ci pomoze
WYMIANA TERMOSTATU
kombos
Post autor: kombos » sob lip 22, 2006 00:05
wymienilem termostat i dalej mam problem z temperatura silnika. jak pochodzi chwile to sie zagrzewa i woda znowu wybija. moze to pompa?? napiszcie jakis prosty sposob na sprawdzenie pompy wodnej bez wyciagania jej
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » sob lip 22, 2006 01:01
WItam! Najczęściej wybijanie wody jest spowodowane awarią uszczelki pod głowicą. Spaliny przedostają się do układu chłodzenia co powoduje wybijanie ich przez pojemnik. Czasem nawet nie widać szczególnych oznaków konca uszczelki dlatego musisz do pewnosci obsłuchać silnik (czy nie syczy).Sprawdź czy nie podnosi Ci sie poziom oleju. W płynie chlodniczym niekoniecznie musi być olej. Termostat (nawet na chłopski rozum) ma niewiele wspólnego z wywalaniem wody (nawt gdy się zatnie)
seba11
Post autor: seba11 » sob lip 22, 2006 09:33
kuzyn miał podobnie w vento wymieniał uszczelke pod głowicą, termostat a okazało sie że to korek od naczynka był nieszczelny kupił nowy za 16 zł i po problemie.
Darco
Post autor: Darco » sob lip 22, 2006 10:54
Też sądzę że będzie to wina przegrzanej uszczelki pod głowią , mogło to być spowodowane uszkodzonym termostetem (z reguły w 90% tak jest) który nie otwierał obiegu wody , silnik się przegrzewał , rosła temp. oraz ciśnienie no i wydmuchało uszczelke
