Problem ze światłem w kabinie
Witam, mianowicie mam taki problem w golfie 3 TD: światło nie świeci się w kabinie jak otwieram drzwi. Co może być tego przyczyną? Czy to będą krańcówki, jesli tak to prosze mi powiedziec gdzie sie znajdują i jak je sprawdzić i wymontować? Dodam że nie pali się przy otwieraniu wszystkich drzwi.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
W mk3 wszystkie krancowki sa na jednym przewodzie. Prawdopodobnie zasniedzialy Ci styki w laczce na wysokosci nog kierowcy. Musisz zdemontowac listwe progowa i ten plastik gdzie masz otwieranie maski (3 sruby) nastepnie po odslonieciu wykladziny i wygluszenia zobaczysz wiazki kabli w takich plastikowych haczykach bedzie tam taka prostokatna laczka w ksztalcie krzyza (patrzac od strony kabli) rozepnij ja i zobacz w jakim stanie sa styki. Jezeli wszystko bedzie ok to mozesz jeszcze sprawdzic miernikiem przejscia przewodow pomiedzy ta wtyczka a wtyczka krancowki.
- Paweł Marek
Możesz zaczać od końca czyli najpierw sprawdzić czy na kablu brązowo-białym od krańcówek przy lampce pojawia się masa po otwarciu drzwi, jeśli nie to zapewne ta złączka o której kolega pisze padła, jeśli się pojawia, to czy dochodzi plus do lampki - bo nie napisałeś czy możesz ją włączyć włącznikiem i czy dochodzi plus o zapłonie do lamki. Nie wiemamy nawet czy żarówka się nie spaliła, więc jeśli będziesz jeszcze miał pytania to pisz czy działa z włącznika
