[MK4]Dziwny problem z drzwiami kierowcy, mikrowłacznik itd
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Post autor: pawel.GTI » ndz paź 05, 2014 00:13
Na forach znajduję się wiele podobnych tematów ale niestety nie wszystko odnosi się do mojej sytuacji. Opiszę od początku co się działo,pacjent mk4 3D. Od momentu zakupu samochodu nie działało oświetlenie w lewych drzwiach, brak brzęczyka itd więc prawdopodobnie uwalony mikro albo zimne luty. Okazało się że luty popękane, poprawione zostały wszystkie luty i przez pewien czas wszystko śmigało. Po tygodniu użytkowania zdarzało się , że nie było żadnego oświetlenia w środku, diagnoza zimne luty w module komfortu. Również to zostało poprawione i spokój przez kolejny czas. I teraz docieramy do sedna sprawy, problem tego typu, że (wcześniej wspomniane drzwi) lampka w drzwiach działa, w podsufitce reaguje na otwarcie ale nie działa brzęczyk nie wyłączonych świateł oraz po otwarciu pilotem auta oraz mimo otwarcia lewych drzwi centralny zamyka się i wyje alarm. Pozostałe drzwi i klapa bagażnika działają prawidłowo. Możliwe , że ponownie zimne luty ? W elektryce nic nie grzebane , wszystko seria. Miał ktoś może z czymś takim do czynienia ? Czekam na wasze komentarze i sugestie.
jake_styles
Re: [MK4]Dziwny problem z drzwiami kierowcy, mikrowłacznik i
Post autor: jake_styles » ndz paź 05, 2014 07:58
Do sprawdzenia jeszcze wiązka buda-drzwi (jeśli zamek był naprawiony) bo centralny pewnie nie dostaje info zwrotnej
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Post autor: pawel.GTI » ndz paź 05, 2014 13:38
Dzięki za informacje, na pewno to sprawdze. Jeżeli chodzi o zamek to wydaje mi się, że został naprawiony, wszystkie luty zostały poprawione jak już było rozebrane i przez jakiś czas chodziło wszystko bez zarzutu.
EDIT: Problem można powiedzieć rozwiązany, zostały jeszcze raz sprawdzone luty w zamku i module. Okazało się, że uszkodzony jest główny mikro wyłącznik w zamku. Nie dawał pełnego napięcia i dlatego nie działał brzęczyk oraz kopertówka świeciła wyraźnie słabiej. Dzieki za podpowiedzi.
