kontrolka świateł drogowych ładowanie
tabaluga mk2
Post autor: tabaluga mk2 » ndz paź 05, 2014 19:14
golf mk2 a więc specem elektryki nie jestem ..z alternatora wychodzą trzy kable dwa plusowe i w nich jak odpale samochód przyłoże mase do silnika to jest prąd a jak przyłoże prubówke do niebieskiego gniazdo d+ w alku ten kabel idzie chyba do stacyjki no ia w nim nie ma napięcia nie wiem czy to dobrze. alternator na 100% sprawny próbowałem z dwoma i jest tak samo. cały czas pali się żarówka w liczniku świateł długich. sprawdzałem na innym przełączniku świateł długich i jest tak samo. najdziwniejsze że w kostce świateł do żarówki h4 jest napięcie cały czas jednocześnie w długich i krótkich tak jakby dwa włukna paliły się jednocześnie . a więc po odpaleniu golfa szybko kończy się prąd w akumulatorze. Czy to może być wina kostki w stacyjce???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=558250" onclick="window.open(this.href);return false; golf MKII BY TABALUGA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=609924" onclick="window.open(this.href);return false; MKII 1985
tabaluga mk2
Post autor: tabaluga mk2 » pn paź 06, 2014 09:02
doszedłem o co chodzi z kontrolką długich. miałem źle wpięte piny w kostce zamiast krótkich była masa czyli coś źle masowało i dlatego taki cyrk.... światła już ogarnięte i wszystko ok, ale nadal golf chwilę chodzi i kończy mu się prąd... z gniazda B+ w alku wychodzi napięcie a z D+ który idzie ponoć do stacyjki nie wychodzi. czy tak ma być to nie wina alternatora chyba bo mam dwa chyba że rozwaliłem oba gdy była podpięta źle masa;/
DzigiGTI
Special Edition
Special Edition
Post autor: DzigiGTI » pn paź 06, 2014 12:38
Dobrze masz podpięte? nic nie stoi na drodze z altka do akumulatora?
Może akumulator już kiepski?
Powered by GTI
Mój Golfik
Kitowy13
Post autor: Kitowy13 » pn paź 06, 2014 13:28
Na początku sprawdź sobie miernikiem jakie jest ładowanie odpal auto miernik do aku i zobacz jakie wartości ci pokazuje na początku bez obciążenia a później włącz wszystko światła, radio, nawiew
grzanie szyb i tez sprawdź jakie wartości podaje. z tego co mi wiadomo to średni prąd powinien być 14,4-14,7v
tabaluga mk2
Post autor: tabaluga mk2 » pn paź 06, 2014 15:05
temat do zamknięcia . wina licznika nie łączył do żarówki ładowania czyli nie było inpulsu na alternator
