Nie pokazuje mi spalania, Półfis
thomson96
Post autor: thomson96 » ndz paź 05, 2014 22:49
Witam, niedawno kupiłem golfa mk4 z 99r. Mam w nim silnik 1.6 8v (arl bodajże).
Od razu mówię że jestem trochę nie ogarnięty w sprawach aut, to mój pierwszy pojazd, a prawko na B od pół roku mam :jezor:
Mam taki problem w moim golf'ie iż nie pokazuje mi wgl. spalania, mam licznik PółFisa. Tam są jakieś 2rodzaje spalania i na obu mam ciągle 0.0l/100km. Reszta funkcji na liczniku działa prócz tego i się zastanawiam czego to może być wina.
Ktoś może wie co mu dolega?
Pozdrawiam Tomek
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz paź 05, 2014 23:23
thomson96, silnik masz AKL bo ARL to tdi :bajer: a co do braku spalania podejrzewam ze ktoś porostu dołożył licznik do auta gdzie komputer nie daje sygnału spalania na fisa bo pewnie fabrycznie było mfa
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
thomson96
Post autor: thomson96 » ndz paź 05, 2014 23:43
Dzięki za poprawę, kurcze nie chce mi się wierzyć że ktoś zmieniałby licznik, chociażby ze względu na wyposażenie i wersje (mam highline'a).
Tak się zastanawiam że to jakiś czujnik, bezpiecznik albo coś podobnego jest popsute, z tym że jak pisałem że zielony jestem w tych sprawach.
Post autor: grg474 » pn paź 06, 2014 07:12
thomson96, nr sterownika silnika daj to raz, miesiąc produkcji samochodu to dwa. Czy pokazuje prawidłowo prędkosć bez jakichś wahań to 3
thomson96
Post autor: thomson96 » pn paź 06, 2014 22:21
Gdzie znajdę punkt 1 i 2 ?
Co do numeru 3 wszystko działa jak należy prócz tego co napisałem :bigok:
Dziś z tatą myśleliśmy i przypomniało nam się że na komputerze jak go podłączył elektryk wyskoczył błąd sądy lambdy, nam dopiero to dziś "zaświeciło" się w głowach jak tata lał paliwo które znacznie szybciej ubywa niż powinno :? pierw jak go zalałem to było aż 9l/100km w trybie mieszanym czyli dużo jak na 1.6, a na rezerwie powinno sie zrobić ok 60km (tata tak twierdzi bo ma w passat'cie tak, ale on ma 1.9tdi) a dziś już po 30km od zapalenia się kontrolki wskazówka była przy samym końcu już.
Także na dniach będę miał ową sąde i tu moje pytanie czy ona mogła by wpływać na błąd o który się pytałem ? Bo na spalanie to jestem pewien że wpływa :-)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 06, 2014 22:26
1. na sterowniku albo po podłączeniu kompa
2. najlepiej podaj numer VIN
sONda nie ma na to wpływu
XV2
Re: Nie pokazuje mi spalania, Półfis
Post autor: XV2 » śr paź 08, 2014 15:56
Andrzej4286 pisze: podejrzewam ze ktoś porostu dołożył licznik do auta gdzie komputer nie daje sygnału spalania na fisa bo pewnie fabrycznie było mfa
Na MFA dalej FIS powinno działać jak było w oryginale.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » śr paź 08, 2014 16:44
XV2, mylisz się bo mfa dane idą analogowo a w 1/2 fis ida cyfrowo i wcale nie musi pokazywać spalania, miałem parę takich przypadków ze sterownik dawał sygnał can na obrotomierz a spalania nie pokazywał :bajer:
XV2
Post autor: XV2 » śr paź 08, 2014 20:19
Andrzej4286 pisze: wcale nie musi
Ale może :bigok:
thomson96
Post autor: thomson96 » pt paź 10, 2014 23:40
Tak więc sonda wymieniona i nie pokazuje nadal :-(
Gdzie dokładnie szukać nr. sterownika i jak to wygląda :jezor:
Ostatnio zmieniony pt lis 28, 2014 22:20 przez thomson96, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 10, 2014 23:56
że nie sonda jest przyczyną to raczej było oczywiste...bo po odłączeniu sondy tez pokazuje spalanie
vin mamy...teraz pytanie jaki sterownik. Sterownik jest pod plastikowym podszybiem, kolo mechanizmu wycieraczek - po środku auta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
