Szarpanie samochodu
xRadzio
Szarpanie samochodu
Post autor: xRadzio » pn paź 06, 2014 22:41
Witam, dziś jadąc moim golfem MK4 zauważyłem że przy zmianie biegu na 2-3-4-5 samochód zaczyna szarpać( tak jakby łapał powietrze gdzieś) poszarpie chwilę a gdy złapie wiekszych obrotów jest już normalnie. Nie wiecie co to może być ?
wojtas46
Szarpanie samochodu
Post autor: wojtas46 » wt paź 07, 2014 05:30
xRadzio, posprawdzaj szczelność dolotu , możliwe również że wygniecione uszczelki pod kolektorem ssącym
Szarpanie samochodu
Post autor: grg474 » wt paź 07, 2014 07:00
lewe powietrze objawiałoby się podnoszeniem obrotów przy zrzucaniu na luz - zamiast standardowych 900 by miał 1100
marcin7x5
Szarpanie samochodu
Post autor: marcin7x5 » wt paź 07, 2014 19:05
Jeżeli szarpie w przedziale 1900 do 2500 to przyjrzałbym się skrzyni biegów - słynne nity
xRadzio
Szarpanie samochodu
Post autor: xRadzio » śr paź 08, 2014 13:16
A jest możliwe żeby to było coś ze świecami ?? Bo szarpie tylko na początku jak by trochę moc tracjił. Potem wszystko normalnie
Szarpanie samochodu
Post autor: grg474 » śr paź 08, 2014 15:58
xRadzio pisze:A jest możliwe żeby to było coś ze świecami ??
podmienić możesz, przy okazji jeśli to nie jest na osobnych cewkach dla świec to sprawdź kable tj jak wchodzą na świece i jak wychodzą z cewki przykręconej z boku silnika
xRadzio
Szarpanie samochodu
Post autor: xRadzio » śr paź 08, 2014 16:13
Przy kupnie mówili że któraś cewka jest do wymiany.. Możliwe że to przez to ?
bombelek
Szarpanie samochodu
Post autor: bombelek » czw paź 09, 2014 16:11
xRadzio, tak możliwe, że przez "umierającą" cewkę będzie szarpać ;)
ryszard4352
Re: Szarpanie samochodu
Post autor: ryszard4352 » śr paź 15, 2014 19:08
xRadzio pisze:Witam, dziś jadąc moim golfem MK4 zauważyłem że przy zmianie biegu na 2-3-4-5 samochód zaczyna szarpać( tak jakby łapał powietrze gdzieś) poszarpie chwilę a gdy złapie wiekszych obrotów jest już normalnie. Nie wiecie co to może być ?
Mam ten problem od dawna jezdze cholera bierze raz lepiej raz gorzej . Wszystko podmieniałem łącznie z komputerem . Mechanicy to byli kiedys teraz to sa podmieniacze . Życzę powodzenia
spinaczns
Szarpanie samochodu
Post autor: spinaczns » wt paź 21, 2014 19:44
Dokładnie, u mnie jak "umierała" cewka działo się to samo, aczkolwiek proces ten był dosyć szybki i wywaliło błędy jak silnik przestał palić na 1 cylinder.
Niebawem po wymianie 1 z 2 oryginalnych (starych) cewek, padła i ta ostatnia :) teraz mam dwie cewki BERU i dwie NGK :)
