Nawiew nie działa
milka TD
Nawiew nie działa
Post autor: milka TD » śr paź 08, 2014 19:29
Nie działa mi nawiew w mk3 z klimą, Na początku czasem działał, czasem nie. Sprawdziłem po kolei: bezpiecznik, blaszki przy pokrętle. Wszystko OK. Rozebrałem osłonę pod schowkiem. Jest wentylator i kable. Na kablu przed wentylatorem jest 12,6V jak wlącze 1,2,3lub 4 bieg. Jak dam na 0 to nie ma napięcia. Przeczytałem temat http://www.golf3.pl/topics28/wymiana-op ... vt7725.htm jednak u mnie nie ma opornika, albo ja ślepy jestem. Z wentylatora idaą dwa kable: brązowy do masy i czerwony +. Poniżej zdjęcia jak to u mnie wygląda. Ktoś może podpowiedzieć co jeszcze sprawdzić?
needved
Nawiew nie działa
Post autor: needved » czw paź 09, 2014 08:55
Na drugim zdjęciu przecież masz opornik, przykręcany na wkrętak.
Jeżeli dmuchawa w ogóle nie działa na żadnym biegu, podłącz ją bezpośrednio do aku i sprawdź czy zadziała.
nygdar
Nawiew nie działa
Post autor: nygdar » sob lis 22, 2014 22:44
Witam ,,podłącze się do tematu . szukam przyczyny , dmuchawa działała,nagle przestała działać na żadnym biegu,przejechałem kilka kilometrów i sama się załączyła ,tyle że pracuje bardzo głośno po prostu brzęczy i daje mniej nadmuchu ,,,pomocy :grrr: .....Golf 3 z 93 r bez klimy
Hubi14
Nawiew nie działa
Post autor: Hubi14 » ndz lis 23, 2014 02:40
albo się zatarł silnik w dmuchawie, lub się zatrze za niedługo, albo coś nie styka, albo się syf zebrał i ma ciężko kręcić.
nygdar
Nawiew nie działa
Post autor: nygdar » ndz lis 23, 2014 11:29
Ok dzięki za info ,,,czas na wywalenie wiatraka i oględziny :bigok:
lapa_92
Nawiew nie działa
Post autor: lapa_92 » czw sty 01, 2015 19:28
Równiez podłączam sie do tematu. W moim mk3 nawiew działa ino na 4biegu? Reszta nie dziala, po przekreceniu na jedynke czasami widac jak robi zwarcie ale na saej czworce dziala. Winny jest regulator?
Z gory dzieki za odpowiedz :pub:
Mavrick
Nawiew nie działa
Post autor: Mavrick » pn sty 05, 2015 14:33
lapa_92 pisze:Witam
Na 99% uszkodzony opornik.
