Moduł komfortu rozładowuje akumulator Passat B5
- mr_jaru
witam. mam problem z modułem komfortu bo rozładowuje mi akumulator, po wyjęciu wtyczki czarnej (dłuższej) z modułu pobór prądu spada. Pobór prądu spada również po wyjęciu bezpiecznika nr. 14. Sprawdzone przelotki, kable przy podłodze były trochę wylgotne ale wyglądają ok, co ciekawego po odłączeniu wtyczek w słupkach A i B od wszystkich drzwi pobór prądu wzrasta z 0,55A na 2,05A. moduł był podmieniony z innego auta i dalej to samo. cały czas jest napięcie na pinach 22, 6 oraz 8, nie wiem czy tak ma być. może ma ktoś jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem. dodam tylko że passat b5 1.8T z 96r
jaru
