Mam problem z jednym wtryskiwaczem dwusprężynowym do tdi vp (duże korekcje na vagu 1.
Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza.
tzebrowski
- Ma gadane
. Na maszynie okazało się, że wttrysk ma pierwsze ciśnienie 240 natomiast pozostałe wtryski mają 220. Czy te pierwsze ciśnienie może być przyczyną wysokiej korekcji?
Wydaje mi sie że nie powinno miec to az takiego wplywu...o ile wtrysk nie leje. załóż ten wtrysk na inny cylinder i zobacz czy korekcja przeszła na inny cylinder...jesli tak to wtrysk jest uszkodzony...
- munior
- Forumowy spamer :)
No raczej logiczne że jak ciśnienie otwarcia jednego wtrysku ,jest inne niż pozostałych ,nie wpływa to dobrze na prawidłową ich pracę ..chcesz się przekonać to nic prostrzego ...zamień sobie wtryski miejscami i zobacz na vagu jak zmienią się korekcje ...ale według mnie szkoda czasu na takie testy ...wtryski mają mieć takie same ciśnienia otwarcia i to jest oczywistetzebrowski pisze: Na maszynie okazało się, że wttrysk ma pierwsze ciśnienie 240 natomiast pozostałe wtryski mają 220. Czy te pierwsze ciśnienie może być przyczyną wysokiej korekcji?
