Przy zamykaniu lekko syczy powietrze w zamku od kierowcy i drzwi nie dają się otworzyć pomimo że ten "cycek" podnosi się do góry ...
cięgno otwierania od środka jest wyraźnie luźne (ale ten nie drut idący od cięgna do zamka nie spadł ) ...
Wyraźnie coś zacięło się w zamku , kluczykiem też nic nie daje ...
Zamówiłem nowy zamek ale jak awaryjnie otworzyć drzwi ?
Zdjęcie tapicerki od środka jest raczej niemożliwe bez jej zmasakrowania ...
Jak otworzyć drzwi z przodu od środka... zaciął się zamek
a nie masz pod ręką jakiegoś recydywisty złodzieja aut ???? otworzy Ci bez problemu
zostaje Ci podnieść cięgno idące od klamki tyle że ono jest pod tapicerką musisz dojść przez szybę jak w filmach
