Czy to dwumas hałasuje? filmik pomocy 1.9TDI
teq
Post autor: teq » wt paź 14, 2014 22:46
Witam! Byłem z tym u mechanika, wymieniłem poduszki silnika, później u kolejnego mechanika wymieniłem wszystkie popychacze - zero efektów. Trzeci mechanik mówi, że to wina dwumasa. Jednak z tego co wyczytałem to dwumas furgocze/stuka gdy pedał sprzęgła nie jest wciśnięty. U mnie problem jest gdy, np. wjeżdzam do siebie na podwórko (sprzęgło+hamulec) przy prędkości 5-10km/h jest po prostu masakra. Gdy parkuje, gdy staje na światłach to każdy się patrzy... Czy to dwumas do wymiany? Jestem kompletnym laikiem, proszę o zrozumienie. :) Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Dodam, że furgocze tylko jak gdzieś dojeżdzam i wcisne sprzęgło. Na postoju wszystko jest ok. Tylko gdy auto jest w ruchu.
Ostatnio zmieniony pt paź 24, 2014 23:49 przez teq, łącznie zmieniany 2 razy.
areczek0000000
Straszne furgotanie po wciśnięciu sprzęgła
Post autor: areczek0000000 » śr paź 15, 2014 19:42
zapodaj ten dźwięk.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
teq
Re: Straszne furgotanie po wciśnięciu sprzęgła
Post autor: teq » śr paź 15, 2014 20:33
Spartackie warunki bo już ciemno ale słychać bardzo wyraźnie od 0:07 a później od 0:13 bardzo wyraźnie
[youtube][/youtube]
XV2
Re: Czy to dwumas hałasuje? FILMIK, POMOCY 1.9TDI
Post autor: XV2 » ndz paź 26, 2014 14:03
teq pisze:Czy to dwumas do wymiany?
100%
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Post autor: Pr3z3s$ » sob lis 08, 2014 14:59
Witam.
Też stawiam 100% na dwumas bo miałem tak samo. Po wymianie wszystko wróciło do normy :bigok:
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
opek93
Post autor: opek93 » wt lis 18, 2014 08:21
Czesc i co juz wiadomo czy to dwumas?? U mnie jest identyczny przypadek.
Wróć do „Układ Napędowy”
