mam problem podczas hamowania biją mi koła, już wymieniłem chyba wszystko co się da,potrzebuje pomocy.Dodam jeszcze że nawet przy małych prędkościach jest to odczuwalne aha tarczę ATE są dobre sprawdzone. z góry dziękuję
problem z hamulcami przód
pingwin 25
luzy na przegubach wewnętrznych nie masz ? piasty proste nie pokrzywione ?
pingwin 25
Z prawej stony robiłem zewnętrzny i wewnętrzny przegub bo był luz, piasty podmieniłem na inne ale efekt ten sam i nie wiem co dalej
- 21Golfista21
a jak zakładałeś nowe tarcze to wyczyściłeś powierzchnię piasty do ktorej przylega tarcza?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Wymieniałeś oba przeguby wewnętrzne ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
pingwin 25
Wymień prawy ale zanim to zrobisz zobacz czy półośka ma luz słyszalne stukanie góra dół.
pingwin 25
A jak ma to trzeba ja wymienić? A co to ma wspólnego z hamowaniem, jak podczas jazdy jest ok nie ma bicia dokąd nie nacisnę na pedał hamulca.
Bo miałem podobny przypadek bicia zmieniłem 4 komplety tarcz , ostatnie były trw i tak samo biło. U mnie problemem były luzy na przegubach wewnętrznych. Nie wiem jaki to ma wpływ ale po zmianie problem ustąpił.
- RysiekAsthmatdi
Witam, odgrzewam kotleta....najpierw rotinger potem textar potem ate a teraz bosch i zakladam jutro znowu ate przetoczone bo telepie jak cholera ( lecz przy gwałtownym mocnym chamowaniu bez pisku opon nie telepie) muwicie chłopaki że przegub wewnętrzny ?
W ludziach budzą się ambicje gdy wyprzedza ich auto które przecież "nie powinno"
147 KM 323 NM
https://www.youtube.com/watch?v=l5tc_UXLi3w" onclick="window.open(this.href);return false;
147 KM 323 NM
- 21Golfista21
Jakby to był przegub to by telepało podczas przyśpieszania a nie hamowania.
Ja miałem podczas hamowania.
- RysiekAsthmatdi
jutro zakladam nowe ate lecz po przetoczeniu, dam znac jak tylko ogarnę temat
147 KM 323 NM
147 KM 323 NM
