[mkII] Wilgoć
[mkII] Wilgoć
Siemka, mam taki problem : jak pada deszcz, snieg to po odpaleniu samochodu silnik dziala na poczatku jakby na nie wszystkich cylindrach, potem to przechodzi ale jest strasznie mulowaty, traci moc, spadaja obroty. Domyslam sie ze moze to byc spowodowane przebiciami na kablach ale czy moze byc czyms jeszcze ??
1.6 PN 90r
Pozdro
od Quatro7: uprzejmnię prosi się o precyzowanie tematów
1.6 PN 90r
Pozdro
- Agamek12
Re: Wilgoć
Zmieniaj kable, kopółkę, palec, świece - problem zniknie na 99%. Miałem tak, zmieniłem świece i kable i teraz gra gitara!!!Boo_Boo pisze:Siemka, mam taki problem : jak pada deszcz, snieg to po odpaleniu samochodu silnik dziala na poczatku jakby na nie wszystkich cylindrach, potem to przechodzi ale jest strasznie mulowaty, traci moc, spadaja obroty. Domyslam sie ze moze to byc spowodowane przebiciami na kablach ale czy moze byc czyms jeszcze ??
1.6 PN 90r
Pozdro
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
Z moim PN-em było tak samo, z tym że jak umyłem silnik to tylko na pych musiałem go brać. Kupiłem przewody WN, kopułkę i palec (tak na wszelki wypade ksiądz ma dydek) do tego filtr powietrza i w INTER CARS zostawiłem jedynie 130 zyla. Nie zastanawiaj się i wymieniaj!!! Teraz pali jak ta lala!!!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
dino84
- Agamek12
A ile powinien mieć km, żeby się zdupczyło to, o czym myślisz???????miomio1 pisze:może ma i km. za dużo dlatego piszę ze mam 140000 i jest wszystko OK . u MNIEAgamek12 pisze:A co ma piernik do wiatraka???miomio1 pisze:ja mam silnik 1.6 rocznik93 i nie jest mułowaty
- naughtyjurand
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
