klucz imbus w kanale olejowym
Markoś
Post autor: Markoś » czw paź 16, 2014 15:50
Witam, przy wymianie pompowtryskiwaczy wpadł mi klucz imbus do dziury olejowej znajdującej się przy środkowych pompowtyrskiwaczach..
Jeżeli nie uda mi się go wyciągnać magnesem, to czy czeka mnie rozbiórka misy olejowej ( czy mógł wpaść aż tam)? Czy całego silnika ..
proszę o podpowiedz z góry dziękuję
Markoś :)
bombelek
POMOCY klucz imbus w kanale olejowym
Post autor: bombelek » czw paź 16, 2014 16:39
Markoś, kwestia jak duży był ten imbus?? Jeżeli popularny bit, to na 99% będzie w misce ;)
Możesz spróbować wyciągnąć go magnesem, a jak Ci się nie uda to ściągaj miskę :helm:
Markoś
Post autor: Markoś » czw paź 16, 2014 17:06
Już miałem go przy samej górzy gdy wpadł w misę olejową. Nie mogę podjechać z tym kluczem w misce do mechanika ? Może uszkodzić mi silnik, duży imbus łamany.
Markoś :)
Rav656
Post autor: Rav656 » czw paź 16, 2014 17:58
A nie dasz rady miski odkręcić? Nie masz podnośnika albo kanału? ;)
bombelek
Post autor: bombelek » czw paź 16, 2014 18:09
Markoś, nie ryzykuj, bo możesz sobie jeszcze więcej strat narobić :) Jak ten imbus podejdzie pod korbę, to Ci miskę rozwali i wtedy będzie :rozpacz:
jaro789
Post autor: jaro789 » czw paź 16, 2014 20:22
kolega dokręcał pompki dużym długim imbusem i też mu wpadł
a że oleju w głowie za dużo nie ma to zostawił go
po 100metrach dziura w bloku
ubaw był po pachy jak to oglądałem
srubox
Post autor: srubox » pt paź 17, 2014 08:53
Trzeba było zatkać szmatami kanały żeby nic nie wpadło.
Markoś
Post autor: Markoś » sob paź 18, 2014 00:29
Wielkie dzięki :pub: Klucz wyjąłem przez otwór na czujnik poziomu oleju :)
:pub: :pub:
Markoś :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
