Problem z odpalaniem i glosna praca silnika[Golf III 1.9 TD]
Thor
Post autor: Thor » czw sty 20, 2005 19:19
Wymieniany byl rozrzad w moim golfie a wlasciwie wymieniane byly paski rozrzadu i paski klinowe.
Dodatkowo zostal wymieniony jeszcze jeden z zimmeringow.
Po odbiorze z warsztatu zaobserwowalem dwa niepokojace objawy.
1) Zmiana dzwieku silnika
Przedtem bym niski basowy...nie bardzo glosny ale donosny
W tej chwili brzmi tak jakby go ktos pozbawil basow i jeszcze podkrecil glosnosc. Jest bardzo glosny juz przy 2tys obrotow.
2) Sa duze problemy z zapalaniem po postoju na zimnym powietrzu.
Rano potrzebuje nawet 5-10min zeby go odpalic...
Rozrusznik kreci... silnik sie "rzuca" ale nie "lapie".
Wlaczam ssanie... to samo.
krece 5-6 razy nic.
wylaczam ssanie...krece...zapala.
Taka sama sytuacja miala miejsce gdy dzis samochod stal na parkingu firmowym 8h... temperatura oscylowala w okolicach 0 stopni.
Moja obawa jest taka ze silnik zostal wyregulowany zgodnie z zaleceniami producenta a nie tak jak byl ustawiony wczesniej.
Prosze o rade.
Nie sadze zeby mechanik uznal mi tego jako reklamacje... w zwiazku z tym tak czy siak potrzebuje sie pewnie udac do kogos kto mi to wyreguluje.
Czy nalezy szukac ASO? Speca od diesla czy mozna moze samemu cos pokrecic?
T.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw sty 20, 2005 19:48
jak masz problemy z zapaleniem i wymieniles paski to pewnie co spierdolili w warsztacie
przestawili pompe wtryskowa
wiem bo mialem podobnie ale doszedlem do tego i pali jak ta lala
samemu nie radzilbym ci jak nie miales z tym do czynienia bo trzeba troche rozkminiac przy tym znaki pokrywanie sie czy nie ma kolizji zaworow z tlokami itp
znajdz jakiegos specmajstra nie koniecznie od diesli tylko badz przy nim jak to wymienia/reguluje
zeby cie w ciula nie zrobil bo rozne sztuczki stosuja zeby szybciej odpalal
stoj i patrz mu na rece bo teraz tak jest ze kasa sie liczy i jak tu klienta urobić na kase a co pozniej to wal sie panie!!!
pozdroo
Ostatnio zmieniony czw sty 20, 2005 19:50 przez Krzylu, łącznie zmieniany 1 raz.
Corvax
Post autor: Corvax » czw sty 20, 2005 19:48
rozrząd moze być źle ustawiony
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
lukdohc
Post autor: lukdohc » czw sty 20, 2005 19:53
ja mialem dokladnie tak samo, mechanik zle mi rozrzad ustawil i niestety rozwalilo wszystko poszla uszczelka pod glowica, panewki poszly sie pasc cylindry juz nie wspomne o glowicy wszystkie zawory poszly i jeszcze inne rzeczy cala zabawa mnie kosztowala około 2400zł nie zycze Ci tego
pozdro
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw sty 20, 2005 20:26
uuuuuuuuu grubo
ja bym spalil takiego mechanika co za *#cenzura#* chyba sie minal z powolaniem
dlatego podkreslam trzeba patrzec na łapska takim specmajstrom
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
