problem z zapaleniem
czarny.adam
Witam jestem swierzakiem na tym forum pisze koledzy z takim problemem od kilku dni mam taki problem jechałem swoim goferkiem i nagle zgasł zapalily się kontrolki oleju i ładowania i nie szło już go odpalić no i zaczalem kombinować
paliwo jest ponad pol baku,ładowanie jest,olej jest co najlepsze,ze jak podlaczylem pompe paliwa bezpośrednio do aku to zapala ale nie ma podgrzewania swiec no i wiadomo po wyciagnieciu kluczyka autko dalej chodzi wiadomo tak nie da się jezdzic odpinając kabelek co jeszcze zauwazylem,ze pali się bezpiecznik na 15 pozycji pomocy
No jeśli nie ma podgrzewania świeć, to przekaźnik świeć się popsuł? A nr 15 to są elementy el. silnika. Zacząłbym wyraźnie os przekaźnika świec żarowych, sądząc że masz 1.9D.
czarny.adam
Tak to jest 1.9d.Sprawdziłem przekaźnik jest oki i dalej lipa szukam dalej ale co zauwazylem ze dwa miejsca gdzie wchodzą nogi z przekaźnika sa lekko nadtopionemoze gdzies kabel się przepalil musze wymontować cala skrzynke i zobaczyć co tam się dzieje z tylu to będzie zabawa...
czarny.adam
A jeszcze mam pytanko czy przekaźnik o numerze 109 tez jest w zwykłym dieslu czy tylko w tdi?
wygląda na przekaźnik 109, Poruszaj nim może zadziała. A jak nie, to podmień na próbę z innego 1.9
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
