Funkcja "VF" w radiach, do czego ?
daaroo
Post autor: daaroo » czw lip 20, 2006 12:38
jak w temacie
[ Dodano: Czw Lip 20, 2006 8:34 pm ]
i jeszcze druga sprawa
jesli zamontuje w drzwiach glosnik niskotonowy (13cm badz 16,5cm) to gdzies na slupkach wypadaloby wtedy zamontowac tweetery tak ??
takie twetery mozna zmostkowac z glosnikiem niskotonowy ? czy potrzebna bedzie zwrotnica ?
[ Dodano: Czw Lip 20, 2006 8:44 pm ]
a moze lepiej dac glosnik dwudrozny ??
odrazu mowie ze nie zalezy mi na jakims ekstra efekcie
do tej pory graly mi tylko glosniki w podszybiu
Łuki
Post autor: Łuki » czw lip 20, 2006 22:39
a jakie to jest radio, że masz funkcje VF ?
jeśli chcesz, żeby miało to ręce i nogi (mówie o zestawie odseparowanym :) ) to tweetery załóż na słupkach, a w ostateczności w tórjkątach od lusterek. Jeśli chcesz, żeby dźwięk Cie otaczał, to kup zestaw odseparowany, jesli ma tylko grać, możesz kupić współosiowe :)
daaroo
Post autor: daaroo » czw lip 20, 2006 23:17
Łuki pisze:Jeśli chcesz, żeby dźwięk Cie otaczał, to kup zestaw odseparowany, jesli ma tylko grać, możesz kupić współosiowe :)
spoko, tylko nie rozumiem co znaczy odseparowany a co wspolosiowy. W temacie naglosnienia jestem zielony.
radio z bmki, ale jechalem ostatnio mk3 i tam bylo radio panasonica tak samo z funkcja vf
Łuki
Post autor: Łuki » czw lip 20, 2006 23:43
co do radia, to mam jakiegoś Panasonica w pracy - sprawdze jutro
zestaw odseparowany - woofer+tweeter+zwrotnica
głośnik współosiowy - wszystko w jednym
daaroo
Post autor: daaroo » czw lip 20, 2006 23:52
Łuki pisze:co do radia, to mam jakiegoś Panasonica w pracy - sprawdze jutro
dzieki za pomoc,
teraz musze jeszcze sie zastanwoic co wybrac :wink:
Łuki
Post autor: Łuki » pt lip 21, 2006 21:23
no niestety nie ma tej funkcji radio które mam pod ręką, ale jeszcze poszperam :)
Olaf
Post autor: Olaf » ndz lip 23, 2006 09:09
Z tego co mi wiadomo to VF to chyba funkcja automatycznego wyszukiwania i zapisywania stacji ;) (ale nie jestem na 100% pewnien czy to to)
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
daaroo
Post autor: daaroo » wt lip 25, 2006 01:41
http://allegro.pl/item115804610_audi_al ... tania.html
na tej aukcji orginalne radio z audi ma wlasnie ta funkcje
Olaf
Post autor: Olaf » wt lip 25, 2006 06:40
No to teraz jestem pewien, ze to jest to co Ci napisałem post wyżej :grin:
daaroo
Post autor: daaroo » wt lip 25, 2006 13:07
Olaf pisze:No to teraz jestem pewien, ze to jest to co Ci napisałem post wyżej :grin:
no to u mnie jest inaczej :/ :P
Olaf
Post autor: Olaf » śr lip 26, 2006 17:39
:| u mnie na VW Beta było tak, że jak wcisnęło się VF to leciało od 87,50 i każdą napotkaną stację ( w stereo) przypisywało odpowienidm numerkom od 1 do 4 :| a u Ciebie jak to działa :?: co się dzieje jak wcisniesz ten przycisk :?:
daaroo
Post autor: daaroo » czw lip 27, 2006 23:32
_________________
tez leci ale nie zaowarzylem aby zapisywalo nowe stacje, z ciekawosci jeszcze raz sprawdze.
Olaf
Post autor: Olaf » sob lip 29, 2006 17:06
...i jak :chytry:
daaroo
Post autor: daaroo » sob lip 29, 2006 18:20
Olaf pisze:i jak :chytry:
i niestety
u mnie dziala to troche inaczej
zalozmy ze pod VF 1 mam zapisany rmf
jak zacznie szuklac to do momentu az znajdzie rmf na innej fali
[ Dodano: Czw Sie 03, 2006 9:33 pm ]
a funkcje
TP/REG
AS
AF
Wróć do „Car Audio”
