Regulacja wzmacniacza pod subwoofer
chacuno
Post autor: chacuno » sob paź 18, 2014 09:15
Witam mam pytanie co do regulacji subwoofera w moim golfie, nie jest to jakiś mega sprzęt ale myślę ,że powinien grać lepiej. Powiedzcie mi jak wszystko ustawić żeby wycisnąć z niego jak najwięcej. Poniżej daje zdjęcie regulacji, liczę na szybką i właściwą odpowiedź.Obrazek
Tomos15
Post autor: Tomos15 » sob paź 18, 2014 09:37
A więc wszystko zależy od Twojego słuchu, a także od jakości sprzętu w aucie i co ważniejsze jego wytłumienia. Proponuję wyciszyć wzmacniacz do minimum i jego filtry też, oczywiście korekcję w radiu także do zera. Następnie pogłośnij radio na tyle żeby dźwięk nie był jeszcze zniekształcony i zacznij ustawiać na słuch. Na początek filtry proponuje ustawić na ok 80 Hz i powoli zacznij podkręcać poszczególne ustawienia na wzmaku aż do uzyskania zamierzonego efektu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
chacuno
Post autor: chacuno » sob paź 18, 2014 10:45
Proszę dokładniej, w którą stronę przekręcić pokrętła żeby wyciszyć wzmacniacz i filtry ? jak powinny być ustawione filtry żeby sub dawał jak najniższe tony a wysokie obcinał ? proszę dokładniej.
bogib184
Re: Regulacja wzmacniacza pod subwoofer
Post autor: bogib184 » sob paź 18, 2014 11:19
Chyba przesadzasz z tym "dokładniej"... Nie widzisz w którą stronę wartości rosną ? Sub na 80 to wysoko, LPF na suba skręć na 50 Hz i delikatnie podkręć (60 Hz około), na przód HPF na 60-70. Radio na 90% głośności i delikatnie podkręcać Level (Gain), aż do usłyszenia zniekształceń, ew. jak nie będzie się robiło głośniej, a membrany głośników nie będą kontrolowane przez wzmacniacz (mocno się wychylają i latają jak szalone). Prościej się nie da na "odległość".
wesol
Post autor: wesol » sob paź 18, 2014 11:27
jesli z radia nie masz wyjscia na sub to ustawiasz na LPF. samo HPF cie nie interesuje. LPF ustawiasz na 250Hz. bass daj na poczatek na 0dB. Gain to zródlo sygnalu i jesli masz na chinchach i tu zaleznie od tego ilo voltowe masz w radiu ale starsze radyjka mialy 2 V a nowsze maja 4 V to dajesz gdzies na polowe tej regulacji. Zalezy tez jaki poziom jest na wzmaku znaczy zakres ale powinno byc podpisana np 0.4 V do 4V al bo 0.4 do 2 V. Nie mozesz tez przesterowywac tego sygnalu bo to nic dobrego.
bogib184
Post autor: bogib184 » sob paź 18, 2014 11:51
Ilu kanałowy ten wzmacniacz i co ma być pod niego podpięte, bo udzieliłem odpowiedzi trochę pospiesznie, jeśli 2 kanały do zasilenia suba w mostku, to tylko LPF Cię interesuje, ale na pewno nie w tej wartości Kolego wesol...
wesol pisze: LPF ustawiasz na 250Hz.
wesol
Post autor: wesol » sob paź 18, 2014 12:15
Początkowo niech da na większy zakres. Malo danych mamy jeszcze.
chacuno
Post autor: chacuno » sob paź 18, 2014 13:47
Ten wzmacniacz napędza w mostku tylko sub, radio to LG LCS500UR można do niego podłączyć 2 wzmacniacze i tak też mam zrobione, drugi wzmak do drzwi.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » sob paź 18, 2014 16:57
Mam pytanko. W radyjku (Sony cdx-gt620u) zauwazylem dzisiaj ze mam opcje ustawienia LPF (78Hz, 125Hz, OFF). Czy ten filtr dziala tylko na glosniki w drzwiach czy tez na wzmak od suba? Jaka wartosc ustawic czy najlepiej wyl?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
bogib184
Post autor: bogib184 » sob paź 18, 2014 17:47
Tnie tylko wyjście RCA, a raczej filtruje częstotliwość dla wzmacniacza na sub. Najrozsądniejsze jest najniższe cięcie, choć i tak to dość wysoko i sub będzie ciągnął z bagażnika powoli, choć po stwierdzeniu "wył", to raczej zaleta niż wada w tym przypadku, a szkoda...
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Odp: Regulacja wzmacniacza pod subwoofer
Post autor: deskjet » sob paź 18, 2014 19:47
Wyl czyli wylaczyc LPF w radyjku o to mi chodzilo. Czyli ustawic LPF w radyjku na 78 a na wzmaku od suba LP dac na min? Czy w radyjku LPF dac na OFF a na wzmacniaczu LP dac na te 60Hz?
Teraz wzmacniacz mam ustawiony tak:
X-over na LP, Mode na mono, HP na min, LP na jakies 60Hz, Bass EQ na 0, Gain na troche wiecej jak polowe.
bogib184
Post autor: bogib184 » sob paź 18, 2014 20:02
Jak tniesz na piecu, to w radiu na Off.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » sob paź 18, 2014 20:11
Podziekował :pub:
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » sob paź 18, 2014 20:16
A lepsze jest ciecie na radiu czy na wzmacniaczu?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
Wróć do „Car Audio”
