Mam alarm ale nie mam centralnego zamka
Darkk
Post autor: Darkk » sob paź 18, 2014 20:49
Witam, wczoraj nabyłem MK3 i jest taka sprawa że zlokalizowałem w nim alarm. Znalazłem pilot na którym napisane jest "PREDATOR" :). Alarm działa prawidłowo, centralny zamek nie działa, wątpię czy wgl jest. Szukałem silniczka ale nie mogłem go znaleźć. Kiedyś grzebałem w centralnym zamku w Ibizie z 93r i silniczek był schowany w bagażniku po prawej stronie.
Więc moje pytania:
Gdzie szukać tego silniczka?
Jest taka możliwość żeby był alarm bez centralnego zamka?
Jeśli nie ma centralnego zamka co muszę kupić żeby mieć go z pilota połączonego z alarmem?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn paź 20, 2014 14:48
Darkk pisze:Gdzie szukać tego silniczka?
Ale jaki silniczek masz na myśli?
Chodzi Ci o siłowniki w drzwiach czy o pompkę CZ (powinna być pod boczkiem w bagażniku)?
Darkk pisze:Jest taka możliwość żeby był alarm bez centralnego zamka?
Jak najbardziej, zwłaszcza, że masz na pilocie markę alarmu.
Darkk pisze:Jeśli nie ma centralnego zamka co muszę kupić żeby mieć go z pilota połączonego z alarmem?
To zależy jak chcesz to zrobić.
Możesz kompletować OEM-owe komponenty (pompkę, siłowniki, wężyki, instalację) i zrobić to jak w oryginale, a następnie podpiąć to pod alarm, który masz zamontowany.
Możesz również kupić jakiś uniwersalny zestaw i sparować go ze swoim alarmem.
Na początek sprawdź jaki masz alarm (sczytaj model alarmu) i poszukaj do niego schematu podłączenia. Dowiesz się wtedy czy Twój alarm obsługuje CZ czy będzie potrzebna dodatkowa centralka.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 21, 2014 19:41
Darkk, nie wiem czy zrozumiałeś: alarm z pilotem jest zawsze dokładany, a centralny zamek może być oryginalny - pneumatyczny, wówczas jest pompka w bagażniku po prawej, albo dokładany i wtedy zwykle są elektryczne siłowniki w drzwiach. Poszukaj tej pomki może trzeba tylko naprawić lub zmienić, jeśli jej nie masz i nie siłowników pneumatycznych w drzwiach - to zostaje montaż elektrycznych siłowników, są łatwe do znalezienie fotoporady w faq i gdzie indziej w necie. A jeśli twój alarm nie obsługuje zamka centralnego jak kolega wyżej pisze - to najprościej kupić alarm obsługujący zamek centralny i on obsłuży siłowniki elektryczne - czyli jedna centralka obsługuje i alarm i central.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
