Audi a4 b6 1.9tdi 130km dziwny dzwiek po zejsciu z obrotow
Witam. mam problem z a4 b6 1.9 130km po dodaniu gazu i puszczeniu przez chwile na wolnych obrotach slychac takie chrobotanie z silnika co to moze byc??
dodaje filmik " onclick="window.open(this.href);return false;
- speedi93
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH+
Re: Audi a4 b6 1.9tdi 130km dziwny dzwiek po zejsciu z obrot
Popraw filmik bo nie da się odtworzyć. Sprawdź czy Ci zmienna geometria chodzi, bo miałem taki sam objaw jak stała w miejscu. Później się okazało że musiała tak długo zawieszona być bo turbo miało duży luz poprzeczny i przy schodzeniu z obrotów wirnik tarł o muszle...
U mnie było takie chrobotanie wydobywajace się z lewego nawiewu
po wymianie turbo cisza i spokój
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
Dodajesz gazu z wciśniętym sprzęgłem czy bez?
Problem rozwiazany luz mialo sprzegielko klimatyzacji i chwile chalasowalo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
