1.9 TD AAZ - głośny klekot z rana jak zimny.
bart5
Post autor: bart5 » ndz paź 19, 2014 19:53
Witam, niedawno nabyłem golfika 96r 1.9 td aaz. auto normalnie jezdzi ma moc jak na swoje śmieszne 75 ps. ale nie w tym sęk.irytuje mnie głośny klekot silnika gdy auto odpalam np po nocy lub długim postoju. silnik pracuje tak twardo i tłucze dosłownie jak stary ford transit. nie jest to dzwiek cykających popychaczy ani panewek. dodam ze auto odpala czy zimny czy ciepły na dotyk. szklanki są wymienione, pompa wtryskowa jest wstawiona od vw t4 i przerobiona na ręczne ssanie.rozrząd wymieniony razem z kółkiem zębatym,koncówki wtrysków równiez. silnik gdy osiagnie swoje magiczne 90c staje sie cichy i pracuje miękko i cicho. czytalem ze to wina zle ustawionego kąta wtrysku czy to możliwe ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz paź 19, 2014 20:05
prawdopodobnie masz za bardzo przyspieszony kąt wtrysku dlatego tak się dzieje i klekocze,na przyspieszonym kąt powoduje lepsze zapalanie ale co za tym idzie klekotanie właśnie
bart5
Post autor: bart5 » ndz paź 19, 2014 20:08
da sie jakos ustawic we własnym zakresie? wczesniej mialem 1z to podpinal mi gosc kompa i cos dłubał.ale tu pompa jest na linkę.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz paź 19, 2014 20:33
kolego użyj opcji szukaj ale jeśli posiadasz czujnik zegarowy nie ma problemu
bart5
Post autor: bart5 » ndz paź 19, 2014 20:37
nie posiadam niestety, ale czy to bedzie wina zle ustawionego kąta? wydaje mi sie ze klekotałby tak glosno caly czas jesli zle byłby ustawiony,a nie tylko na zimnym ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz paź 19, 2014 20:59
zrób znak na pompie, poluzuj pompe, zmniejsz kąt i sprawdź czy będzie zmiana
bart5
Post autor: bart5 » ndz paź 19, 2014 21:01
w którą stronę przyśpieszę a w którą opóźnię ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz paź 19, 2014 21:05
kręcąc pompe w strone silnika zwiększamy ,w drugą opóźniamy
bart5
Post autor: bart5 » pn paź 20, 2014 17:58
zauwazylem ze odglosy dochodzą z okolic dołu silnika cos takiego jakby się tłukło. pozniej wrzuce film .
bart5
Post autor: bart5 » pn paź 20, 2014 20:05
o tak klepie, slychac dokladnie w 18-19 sekundzie " onclick="window.open(this.href);return false;
i tu na poczatku filmu " onclick="window.open(this.href);return false;
Havan
Post autor: Havan » pn paź 20, 2014 21:14
filmy są prywatne nic nie można obejrzeć.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
bart5
Re: 1.9 TD AAZ - głośny klekot z rana jak zimny.
Post autor: bart5 » wt paź 21, 2014 06:26
moj bład, poprawilem juz.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » wt paź 21, 2014 11:10
Na filmiku widac ze masz pompe wtryskową od zwykłego dizle o ile sie nie myle ? czy to zwykły bez turbo ?
bart5
Post autor: bart5 » wt paź 21, 2014 17:31
tak pompa wtryskowa jest wymieniona wczesniej byla ze ssaniem automatycznym a teraz jest wstawiona od vw t4 ze ssaniem na linke.
