zamek tył
mateodzielny
zamek tył
Post autor: mateodzielny » czw paź 23, 2014 10:46
Proszę o pomoc jak dostac sie do zamka z tyłu w drzwiach
wiem ze trzeba odpiac szybe tylko jak to najlepiej zrobic zeby nieczego nie uszkodzic myślałem o kupieniu nowego mocowanie szyby a stara tulejke zeby rozwiercic ale jak myslicie czy to jest dobry pomysł i jak podniose szybe do góry i odkrece blache oraz zamek i wkładke to moge juz wyjac zamek
przód zrobiłem, a tyłu sie troche obawiam bo nie wiem dokładnie zauważyłem ze oprócz tego sa jeszcze dwie sruby pod zaslepkami
jedna przy srubach od zamka a druga od wewnatrz i czy je tez trzeba wykrecic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
