chlodzenie
chlodzenie
a wiec tak pompa wody wymieniona pol roku temu termostat wyjety dla stalego duzego obiegu wentylator wlaczony na krotko czujnik temp nowy a temp na zegarach na 3/4 skali albo i wiecej ale nie wywla ze zbiorniczk ani tez nie gotuje aha uszczelka tez byla niedawno wymieniala i jest oki a wiec czemu takie wskazania temp. ???????
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
kristofer262
- anton:-)
Jesli nie jezdzisz jak emeryt to wskaznik powinien wskazywac własnie na 3/4 a po chwili powinien załaczac sie wentylator a jezeli jest powyzej i wentylator chadzi to albo jest walniety wskaznik albo chłodnica jest zamulona. Napisz jeszcze czy masz obrotek i czy wskaznik temp jest z dioda.
Moja rada to najpierw spósć płyn jesli oczywiscie posiadasz go w układzie nalej wody wpier.... sody kaustycznej czy jakos tak i zrób z 50km potem pósc cały sył i zrób tak ponownie jesli to nie pomoze to padł ci wskaznik jesli oczywiscie oszczelka na bank jest dobra co nie znaczy ze jak wymieniana kilka zdni temu ze ponoiwnie jej nie wydmuchało a jak jest z olejem jest czysty nie ma na nim kropelek płynu no i czy ci płyn nie ucieka.Bo jak naprzykład miałes ostatnio wymieniano oszczelke bo ci wydmuchało i mechanik nie splanował głowicy to moze ja znowu wywalic.Ja na warsztacie zawsze planuje głowice jesli wywalił wczesniej oszcelke
G R U P A L U B E L S K A
a wiec raczej nie jezdze jak emeryt, a jak sie zalaczy wentylator to temp o ile powinna spasc???
co do obrotka to nie mam a wskaznik jest bez diody, olej jest czysty nie ma wyciekow plynu z ukladu glowica byla planowana
a co do tej sody kaustycznejk to o co dokladnei chodiz opisz krok po kroku i czy sa jakies inne srodki do chlodnicy
kupielem cos co poprawia droznsci chlodnicy jutro to zrobie i zobaczymy
