Siemka
Panowie mam taki problem dziś wywaliło mi kontrolkę check i na wyświetlaczu abgas werkstatt, mam taki modem elm na bloototh i po skanie wywaliło błąd P1180
Linear 02 sensor/pump Current short to B+
Spotkał się może ktoś z czymś takim ? dodam że auto odpala jeździ i na razie problemu nie ma, ale wolałbym to mieć to naprawione cokolwiek to jest.
[mk4] 1.6 16v AZD co to za błąd P1180
"Linearna sonda lambda / zwarcie z potencjałem plus w zasilaniu prądowym pompy." - tak na szybko znalezione w internetach. Przyjrzyj się wiązce sondy, czy nie jest gdzieś przytarta, to raz, Dwa, dobrze by było podpiąć pod VAG i sprawdzić wskazania sondy w trakcie jazdy, lub po prostu na postoju dodawać gazu i sprawdzać wskazania. A jeszcze najlepiej, to oscyloskopem
a samochód nie pali Ci czasem więcej? Zauważyłeś może ostatnio jakieś dziwne objawy? Szarpanie? Dławienie się silnika? Chodzi o objawy okresowe
Dzięki za odp
Auto z tym błędem zachowywało się normalnie, nic nie szarpało przerywało itp. spalanie też w normie, dziś rano skasowałem błąd za pomocą tego modułu na bloototh i na razie jest ok. błąd zniknął i na razie nie wyskakuje. Patrzałem na wiązkę i wtyczkę sondy i wygląda ok.
