Podwójne słoneczko na docisku, problem z rozsprzęgleniem.
Witam , postanowiłem u siebie założyć docisk na dwóch sprężynach , po montażu okazało się że nie chce rozłączyć napędu, nie reagował na wciśnięcie pedału sprzęgła , wymieniłem nawet ten pręt wysprzeglający idący przez całą skrzynie biegów na dłuższy o 10mm i żadnej zmiany , teraz spowrotem jeżdżę na serii ale ślizga się jeszcze gorzej jak przed rozbiórką ,co możecie poradzić za inny przepis na mocniejsze sprzęgło ? Zestaw który miałem normalnie z powodzeniem jeździł w innym aucie , co mogło być przyczyną nie poprawnego działania? Średnica sprzęgła 200mm , przy zmianie na 210 musiałbym mieć koło zamachowe i rozrusznik z takiego auta np z jakiegoś AAZeta?
sprzęgło 210 chyba ori występowało w 1.6 SB bo takie miałem w swoim.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
A i czy istotne jest aby sprężyna z przyciętymi 3 łopatkami była na dole lub na górze? Miałem na górze czy to mogło być przyczyną?
Mam z automatyczną i z manualną, nie szlo wyregulować niestety.
A ten palec który popycha ten bolec jest ok ?
Przecież dając ją na górę nie założyłbyś dekielka z zabezpieczeniemA i czy istotne jest aby sprężyna z przyciętymi 3 łopatkami była na dole lub na górze? Miałem na górze czy to mogło być przyczyną?
![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
Ale docisk masz z przylgnią 200mm? w tych dociskach dużo nie da druga sprężyna,sama sprężyna jest cieńsza niż ta z 210mm,lepiej robić dual ale na 210mm
Ostatnio zmieniony ndz lis 09, 2014 11:35 przez pablo176, łącznie zmieniany 3 razy.
Kumpel miał 200mm na dwóch słoneczkach i moc 125PS 290NM spokojnie przenosiło.
Ja bym jeszcze raz przyglądnął się temu popychaczowi na ramieniu wysprzęglającym w skrzyni,sprawdź na sciągniętym dekielku przy skrzyni i obserwuj przy wciskaniu sprzęgła czy nie pękł i nie przeskoczył na wieloklinie.Ja mam dwa zespawane ze sobą tylko,że nie ma tej blaszki zabezpieczającej ale pomiędzy sprężynami się trzymają i nie obawiam się,że pęknie a jedyny słaby punkt to linkaA ten palec który popycha ten bolec jest ok ?
![smoke :smoke:](./images/smilies/smoke.gif)
