Witam serdecznie posiadam nowy centralny z pilotem typu scyzoryk firmy CARPROTECT BX20
Jak to dobrze podłączyć by działało jak należy proszę o pomoc.
Czy takie podłączenie będzie odpowiednie by to działało??
kolory:
Czerwony, Żółty i żółto-czarny do 12V
Czarny do masy auta
Biały do szarego pompki (zamykanie)
Biało-czarny do zielonego pompki (otwieranie)
CARPROTECT BX20
- Paweł Marek
CARPROTECT BX20
Fabri VW, było na forum wielokrotnie powinieneś poszukać, schemat przynajmniej wklić , podpięcie i kolory kabli są zwykle te same we wszystkich sterownikach z 6 kablami do sterowania centralem, wyszukaj podschemat sterowanie plusem (positve trigger )i wg tego podłącz.
To co podłączyłeś jest ok, jeszcze masz do podłączenia plus stały czerwony do zasilania alarmu i kierunki brązowy ( na kablu do kierunków robisz rozgałęzienie i dajesz na każdym diodę 3-5 A coby kierunki migały osobno) . Zworkę ustawiasz na 0.5 sekundy i ma działać. Podpinaj przty pompce jest najłatwiej, masz w jej wiązce wszystkie potrzebne kable prócz kierunków których kable sa blisko przy lampach
CARPROTECT BX20
Mam taki problem z tym centralnym wszystko dobrze podłączone a problem polega na tym że auto zamknę jedynie kluczem bo z pilota nie reaguje a następnie otworze już pilotem na guziku otwierania
w czym leży problem????
szukałem w google i nic sensownego nie znalazłem, mase mam ok instalacje ok mierzona więc sygnał jest w porządku a może to wina sterownika lub że tak powiem brakuje jednej wsuwki.
Mam tylko jedną wsuwkę włożoną na 3,5sek i te od bagażnika są wolne bo nie mam co tam wsadzić...
Miał ktoś taki problem z tym ustrojstwem??
Czekam na rady
Mam to podłączone w sposób następujący:
Czerwony pociągnięte od akusia zasialnie
Żółty oraz żółto/czarny pod czerwono biały w pompce
Czarny masa
Biało/czarny do zielonego pompki (otwieranie)
i na migacze pociągnięte i wszystko działa prócz zamykania z pilota
Czekam na rady
Czarny masa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
