Tarcie w prawym kole
Witam, od jakiegoś tygodnia w moim aucie slychać dziwne skrzypienie po przejezdzaniu przez progi zwalniajace i inne wieksze nierówności. Gdy bujam autem na postoju nic nie słychać, nie wiem co to moze być, cale zawieszenie jest sztywne, nie ma zadnego stukotu, wszystko działa prawidłowo. Ale to tarcie doprowadza mnie do obłędu! Dzwięk przypomina mi czasami jak bym przycierał osłoną silnika o asfalt, ale tak sie nie dzieje. Dzwięk dochodzi tylko z prawej strony, z lewej błoga cisza!
Zamieszczam filmik, na którym choć trochę to słychac:
https://www.youtube.com/watch?v=Z-wqQbj ... e=youtu.be
Witam kolego ja mam cos podobnego w golfie mam sportowe zawieszenie i zauwarzyłem ze kielich z amora troche poszedl do gory zauwarzylem tam pekniecie lakieru kolega mowil mi ze idzie to zrobic podniesc auto aby kolo bylo w powietrzu i udezyc mlotem przez cos rownego i po problemie ale jeszcze tego nie zrobilem pozdrawiam
nie wybiło górnego mocowania mcpersona ?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Re: Tarcie w prawym kole
Wszystko wygląda w porządu, mcpherson wyglada w porządku, na kole jest tylko wyczuwalny lekki luz pionowy, ale to raczej nie on odpowiada za to trzeszczenie!
Wstawiam nowy filmik, ponieważ gdy naprawdę mocno rozbujałem auto na postoju ten dzwięk się pojawił.
https://www.youtube.com/watch?v=laMdh-X ... e=youtu.be
słychać jak by sworzeń zatarło
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
A Jak to sprawdzić? Zeby nie ladować się w koszty na niepotrzebne części.
ale znowu ze nie wydawalo by to takiego dzwięku podczas skrętu?
I trzeba naprawdę mocno rozbujać auto żeby pojawił się ten dzwięk.
ciężko ,może podjedz na skp i rozbujaj ,może oni coś podpowiedzą,tak z nagrania to ciężko
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Sworzeń jest ok, ostatnio byłem na przeglądzie i wszystko mi sprawdzili, wpuscilem też trochę smaru do sworznia, myślałem ze ucichnie ale tak się nie dzieje, wczoraj jak byłem na myjni to ucichlo na pewien czas, tak myślę ze mogą być to gumy stabilizatora.
na filmiku widziałem że koło srub stabilizatora jest jak by mokre wiec myślałem że byłeś już tam,ale jeśli ni to psiknij
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
