Opadanie poziomu płynu chłodniczego
Witam mam problem w swojej O1 1.9TDI 110KM. Co jakieś 2 tys km pokazuje mi się kontrolka niskiego poziomu płynu chłodniczego. Zauważyłem, że wystarczy odkręcić korek z płynem chłodniczym aby ciśnienie się wyrównało i poziom płynu wrócił do normy. Sytuacja powtarza się tak co jakieś 2 tys km. Auto ma przebieg 298 tys km, przy 254tys km była wymieniania uszczelka pod głowicą. Po otwarciu korka słychać mocny syk gazów i płyn znacznie się podnosi. Co to może być? Wina korka, że nie upuszcza nadmiaru ciśnienia i gazów w układzie?
Sam sobie odpowiedziałeś.majuDJ pisze:Wina korka, że nie upuszcza nadmiaru ciśnienia i gazów w układzie?
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak ma być i nic nie zrobisz.Pod wpływem ciśnienia węże rozszerzają się i poziom w zbiorniczku opada.
Korek upuszcza ciśnienie dopiero wtedy,gdy to przekroczy 1,6bara.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Czytałes mojego posta,czy po prostu mi nie wierzysz?majuDJ pisze:Czyli kupić nowy korek ori w ASO i po problemie?
Tak ma być. Ja tak mam,Ty tak masz,wszyscy tak mają.
Jak chcesz na siłę szukać sobie problemów,to....jedź na Ukrainę
Re: Opadanie poziomu płynu chłodniczego
Wiem, że tak ma być ale u mnie opada z maximum do dużo poniżej minimum po 350km jazdy autostradą. Na drugi dzień rano załącza się kontrolka o niskim poziomie. Tak powinno być, ale tu jest bardzo duży syk powietrza, wcześniej był ale dużo mniejszy.
Poszukaj mocno spuchniętego węża, może osłabł albo zrobił się guz i w miarę wzrostu temperatury rośnie i odbiera płyn z układu. Korek musi szczelny żeby podnieść ciśnienie a tym samym temperaturę wrzenia cieczy, poza tym nieszczelny korek powodowałby parowanie i większy spadek, czyli dobrze
Gdyby była nieszczelność w układzie mocnego syku po otwarciu by nie było (chyba że mała nieszczelność) dlatego obstawiam rozciągliwe węże.
. To jest swego rodzaju zawór bezpieczeństwa i puszcza w ostateczności.majuDJ pisze:że nie upuszcza nadmiaru ciśnienia i gazów w układzie
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
dominik7
Prędzej pęknie wąż, jak korek upuści ciśnienie. Szukaj niedobrego węża.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
No bez przesadydominik7 pisze:Prędzej pęknie wąż, jak korek upuści ciśnienie.
- areczek0000000
Najlepiej to podmień korek zbiorniczka wyrównawczego,ten płyn to za dużo skacze.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
To kupić ori używkę za ok 15zł, czy ori nówkę za 50zł, czy może jakiś dobry zamiennik nówke Febi/Meyle za ok 15zł?areczek0000000 pisze:Najlepiej to podmień korek zbiorniczka wyrównawczego,ten płyn to za dużo skacze.
- areczek0000000
pożycz od kumpla będzie taniej.
