Audi A3 8L - przepustnica robi co chce
Kotli
Post autor: Kotli » pn paź 27, 2014 01:25
Witam!
Jestem posiadaczem Audi A3, model 8L, rok 2001, silnik 1.6 AVU (benzynowy) o mocy 102 KM.
Borykam się z problemem od kiedy kupiłem samochód. Ogólnie rzecz biorąc polega on na tym, że przepustnica pracuje nieprawidłowo, czyli z opóźnieniem (0,5 - 1 sek.) oraz dość nierówno. Nie da się sprawić, żeby wychylenie przepustnicy nastąpiło powoli i równomiernie.
Objawy:
- wspomniane opóźnienie na wciśnięcie pedału gazu,
- minimalne wciśnięcie pedału gazu i jego przytrzymanie w tej pozycji skutkuje powolnym wzrastaniem obrotów silnika do ~4500 rpm (na biegu jałowym),
- z tego powodu spokojna jazda jest możliwa tylko przy "dotykaniu" gazu, jego mocniejsze wciśnięcie przy ruszaniu spowoduje przypalenie sprzęgła.
Naprawy wykonane do tej pory:
- wymiana szerokopasmowej sondy lambda oraz czujnika położenia wałka rozrządu (to akurat wyrzygał check engine niedługo po kupnie),
- wymiana potencjometru w pedale gazu,
- czyszczenie i adaptacja przepustnicy za pomocą VAG-a,
- uszczelnienie dolotu powietrza,
- wymiana całej przepustnicy wraz z jej czyszczeniem przed założeniem i adaptacją po.
Ciekawostki:
- z obserwacji odczytów za pomocą VAG-a na kanale 062 wynika, że dane z potencjometru odczytywane są prawidłowo; przy wspomnianym minimalnie wciśniętym pedale gazu widać, że % wskazania potencjometru nie zmienia się, ale % wychylenia przepustnicy z niewiadomych przyczyn powoli wzrasta,
- na załączonej stacyjce bez uruchomionego silnika przepustnica pracuje ZGODNIE ze wskazaniami potencjometru, problemy zaczynają się po odpaleniu silnika.
Poniżej załączam logi z pracy silnika, na których widać zjawisko opisane w drugim myślniku objawów.
Kod: Zaznacz cały
Thursday,09,October,2014,15:01:17
06A 906 033 J  ,,SIMOS33 1.6l 2V 01HS3488,
,Group A:,'062,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Load,Load,Load,Load,,,,,,,,,,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP,%,%,%,%,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,12.2,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,0.28,12.2,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,0.58,12.2,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,0.87,12.2,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,1.16,12.2,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,1.44,12.2,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,1.73,12.2,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,2.02,12.2,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,2.30,12.2,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,2.59,12.2,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,2.88,12.2,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,3.17,12.2,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,3.46,12.2,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,3.76,12.2,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,4.05,12.2,87.8,20.0,9.8,,,,,,,,,,
,4.34,14.1,86.3,21.6,10.6,,,,,,,,,,
,4.64,14.5,85.9,22.7,11.4,,,,,,,,,,
,4.93,14.9,85.5,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,5.27,15.7,84.3,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,5.61,15.7,84.7,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,5.92,16.1,84.3,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,6.23,16.1,83.9,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,6.56,16.5,83.9,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,6.87,16.5,83.5,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,7.17,16.9,83.5,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,7.58,16.9,83.1,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,7.88,17.3,83.1,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,8.22,17.6,82.7,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,8.54,17.6,82.7,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,8.86,17.6,82.7,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,9.20,17.6,82.4,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,9.54,18.0,82.4,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,9.86,18.0,82.4,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,10.18,18.0,82.4,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,10.53,18.0,82.0,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,10.85,18.0,82.0,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,11.19,18.0,82.0,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,11.52,18.4,82.0,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,11.86,18.4,82.0,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,12.21,18.4,82.0,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,12.54,18.4,81.6,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,12.88,18.4,81.6,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,13.23,18.4,81.6,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,13.59,18.4,81.6,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,13.94,18.4,81.6,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,14.29,18.4,81.6,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,14.64,18.4,81.6,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,15.02,18.4,81.6,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,15.38,18.8,81.6,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,15.76,18.8,81.6,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,16.16,18.8,81.6,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,16.53,18.8,81.6,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,16.92,18.8,81.2,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,17.32,18.8,81.6,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,17.71,18.8,81.2,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,18.09,18.8,81.2,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,18.49,18.8,81.2,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,18.89,18.8,81.2,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,19.30,18.8,81.2,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,19.70,18.8,81.2,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,20.11,18.8,81.2,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,20.53,18.8,81.2,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,20.93,18.8,81.2,22.4,11.0,,,,,,,,,,
,21.27,18.8,81.2,20.8,10.2,,,,,,,,,,
,21.59,18.4,81.6,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,21.87,18.0,82.0,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,22.15,16.9,83.1,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,22.46,16.1,83.9,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,22.78,15.3,85.1,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,23.11,14.5,85.5,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,23.41,13.3,87.1,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,23.71,12.5,87.5,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,24.00,12.9,87.5,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,24.29,12.9,87.1,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,24.58,12.9,87.1,18.4,9.0,,,,,,,,,,
,24.89,16.1,83.9,25.9,12.9,,,,,,,,,,
,25.22,12.5,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,25.52,13.3,87.1,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,25.82,13.3,87.1,14.9,7.5,,,,,,,,,,
,26.09,18.4,81.6,41.2,20.4,,,,,,,,,,
,26.42,14.1,85.9,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,26.73,15.3,84.7,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,27.02,14.9,85.1,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,27.33,13.3,86.7,17.3,8.6,,,,,,,,,,
,27.62,20.4,79.6,56.5,27.8,,,,,,,,,,
,27.96,15.3,84.7,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,28.29,15.7,84.7,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,28.60,15.7,84.7,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,28.89,14.5,85.5,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,29.18,13.3,87.1,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,29.47,12.5,87.5,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,29.75,12.5,87.5,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,30.05,12.9,87.1,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,30.35,12.9,87.1,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,30.64,12.5,87.5,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,30.93,12.2,87.8,16.9,8.2,,,,,,,,,,
,31.23,15.3,84.7,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,31.55,15.3,84.7,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,31.88,15.7,84.7,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,32.20,16.5,83.9,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,32.54,16.5,83.5,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,32.87,16.9,83.5,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,33.21,16.9,83.1,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,33.54,17.3,83.1,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,33.87,17.6,82.7,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,34.21,17.6,82.4,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,34.53,18.0,82.4,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,34.90,18.0,82.0,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,35.22,18.0,82.0,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,35.57,18.0,82.0,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,35.91,18.4,81.6,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,36.26,18.4,81.6,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,36.60,18.4,81.6,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,36.98,18.4,81.6,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,37.35,18.4,81.6,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,37.73,18.4,81.6,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,38.12,18.8,81.6,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,38.53,18.8,81.2,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,38.94,18.8,81.2,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,39.35,18.8,81.2,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,39.75,18.8,81.2,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,40.18,19.2,81.2,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,40.57,19.2,80.8,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,40.96,19.2,80.8,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,41.40,19.2,80.8,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,41.83,19.2,80.8,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,42.27,19.2,80.8,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,42.71,19.2,80.8,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,43.13,19.2,80.8,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,43.54,19.2,80.8,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,43.95,19.2,80.8,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,44.41,19.2,80.8,24.7,12.2,,,,,,,,,,
,44.74,19.2,80.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,45.03,18.8,81.6,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,45.34,18.4,81.6,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,45.62,17.3,82.7,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,45.94,16.5,83.5,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,46.25,15.7,84.3,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,46.58,14.9,85.1,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,46.86,14.1,85.9,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,47.15,12.9,87.1,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,47.43,12.5,87.5,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,47.73,12.5,87.5,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,48.02,12.9,87.1,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,48.31,12.9,87.1,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,48.60,12.5,87.5,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,48.90,12.2,87.8,14.5,7.1,,,,,,,,,,
,49.20,12.2,88.2,14.5,7.1,,,,,,,,,,
Spotkaliście się z podobnym problemem? Wiecie co może być przyczyną? Będę wdzięczny za podpowiedzi.
grunder
Post autor: grunder » pn paź 27, 2014 18:26
Na jakiej zasadzie zdiagnozowałeś że przepustnica była do wymiany?
Na przepustnicy jest TPS-czujnik położenia przepustnicy. Jak dobrze pamiętam będą z niego wychodzić 3 kabelki. Masa, 5V oraz sygnał. Sygnał dochodzi do jednostki sterującej (komputer).
Napięcia:
jałowy bieg przed uruchomieniem: 0.7V
po odpaleniu w zależności ustawienia: 4.0-5.0V
Rezystancja:
zamknięta przepustnica: 1-3kW
otwarta przepustnica: 5,5-7,5kW
Do czego zmierzam?
Dzięki TPS komputer jest w stanie regulować prędkość samochodu w zależności od stopy kierowcy, całkowicie otworzyć przepustnice w celu uzyskania maksymalnego momentu obrotowego.
Problem widzę tutaj w masie TPS lub głównym sterownikiem silnika. Logi tutaj mi nie pomogą, problem widzę tylko elektrycznie.
Rozwiązanie:
sprawdź TPS oraz jego okablowanie.
Kotli
Post autor: Kotli » pn paź 27, 2014 20:15
Dowiedziałem się, że silniczek sterujący przepustnicą jest z nią zintegrowany, więc podejrzenie padło właśnie na nią, skoro wymiana potencjometru nie pomogła. Tak czy inaczej, dzięki za odzew :)
Istnieje możliwość podejrzenia przez któryś kanał w VAG-u danych przesyłanych przez TPS? Jak ostatnio odczytywałem wartości z różnych różnistych kanałów, to przypominam sobie, że któryś czujnik ściemniał i chciałbym podejrzeć to jeszcze raz.
grunder
Post autor: grunder » pn paź 27, 2014 21:01
098 lub 060
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
