Mam problem z moim golfem IV,klapa bagażnika się nie otwiera, tzn zawsze otwierałem bagażnik z kluczyka (przekręcenie i pociągniecie za klamkę) ,teraz muszę dużo kręcić kluczykiem i kiedyś w końcu zaskoczy,czy tam jest jakiś siłownik ,czy jest to czysto mechaniczne rozwiązanie .Po przekręceniu kluczyka klamka reaguje tak jak by zamek dalej był zamknięty. Co się mogło zepsuć ?
bagażnik sie nie otwiera
Mechanicznie to dziala. Mogl ci pasc wodzik plastikowy przenoszacy dzwigienke lub cos w jego obrebie. Pozostaje wejsc do bagaznika zdjac oslone i zobaczyc co jest grane. Mogla tez pasc sama wkladka
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to kręć aż się otworzy...wtedy rozbiórka klapy i badanie co się stałoqunsh pisze:teraz muszę dużo kręcić kluczykiem i kiedyś w końcu zaskoczy
siłownik jest do centralnego...kluczykiem otwiera się mechanicznie
Re: bagażnik sie nie otwiera
w aucie mam centralny zamek ale bez pilota,klapa się "jako tako otwiera" ale trzeba się nakręcić tym kluczykiem i klamkąQto pisze:no to kręć aż się otworzy...wtedy rozbiórka klapy i badanie co się stałoqunsh pisze:teraz muszę dużo kręcić kluczykiem i kiedyś w końcu zaskoczy
