panel climatronic
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
panel climatronic
Post autor: indigo1975 » czw paź 30, 2014 21:09
W itam/ jak sprawdzic panel climatronic na krótko tak by zaswiecil panel jest z passata b5
indigo1975
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
panel climatronic
Post autor: Qto » czw paź 30, 2014 23:56
wtyczka czarna, 16 pin, pin nr 9 - tu podajesz +12V
wtyczka czarna, 16 pin, piny nr 14 i 15 - tu podajesz masę
indigo1975
panel climatronic
Post autor: indigo1975 » pt paź 31, 2014 23:09
Podlaczylem pod te piny i nie swieci. Panel jest z passata ,probowalem tak podlaczyc ale nie swieci a podobno jest sprawny . Kupilem na alero a pisze tak dziwnie bo klawiatura kompa mi szwankuje
indigo1975
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
panel climatronic
Post autor: Qto » pt paź 31, 2014 23:15
zobacz jeszcze raz...mały błąd z +12V się wkradł
indigo1975
panel climatronic
Post autor: indigo1975 » pt paź 31, 2014 23:25
Ok jutro sprawdze ,dzieki za odpowiedz.
indigo1975
indigo1975
panel climatronic
Post autor: indigo1975 » sob lis 01, 2014 12:20
podlaczylem i wyswietlacz dziala a pod ktore piny podpiac by sprawdzic czy swieci na zielono czy na niebiesko?
indigo1975
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
panel climatronic
Post autor: Qto » sob lis 08, 2014 01:20
+12V na pin nr 5 wtyczki dwunastopinowej (wtyczka koloru czarnego). Piny z pierwszego mojego posta też muszą być podpięte
indigo1975
panel climatronic
Post autor: indigo1975 » sob lis 08, 2014 23:40
Robilem tak i nie swieca ,dopiero jak dalem mase bezposrednio do diody to zaswiecily ale nie wszystkie.Czy to jest tak ze ktoras jest spalona a one sa polaczone razem i jak jedna padnie to reszta nie swieci?
indigo1975
