Jakiej grubości powinienem zastosować kabel zasilający do :
wzmacniacz Earthquake pa4050c 560rms
głośnika Canton RS6
Długość to ok 3.5m
Co myślicie o kablach firmy Dragster, one są chyba wykonane z aluminum ? cena przy 20mm2 ok 25zł/m
Jakie kable do tego zestawu
20mm² powinno być z lekkim zapasem ale po co przepłacać? 50mm² kupisz od 20zł, szukaj przewodów spawalniczych. Chyba że od skuteczności wolisz wygląd żeby podziwiać przez półprzezroczystą izolację jak miedź pracuje. Za mniejszą kasę możesz mieć przewody których nie zagrzejesz nawet jak napięcie spadnie.gios pisze:Co myślicie o kablach firmy Dragster, one są chyba wykonane z aluminum ? cena przy 20mm2 ok 25zł/m
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem z czego są ale jeśli to nie jest miedź to słabo, poszukaj sobie tabeli minimalnych przekrojów przewodów w zależności od natężenia i długości, wartości raczej będą podane dla miedzi. Jeśli ten Dragster to alu rozsądniej będzie kupić przewód OS 25mm².gios pisze:Co myślicie o kablach firmy Dragster, one są chyba wykonane z aluminum ?
- Raadek
Jaki by ten Dragster nie był to jego 20mm2 spokojnie wystarczy
Natural Sound
