Gamma lub beta a can...
esiu
Diesel musi dymić...
Post autor: esiu » pt paź 31, 2014 12:37
Witam wszystkich.
Zamierzam sie do kupna radia jak w tytule. Moj samochod mk4 r.1998 wiec bez can ale....
Zalozylem licznik z can 1J5 920 946 C itd can pociagniety do tego licznika tak jak do sterownika silnika i poduszek.
Teraz pytanie z kad pociagnac te 2 kabelki z can do radia??
W samochodzie jest nie org. radio wiec i tak musze wtyczke przepinowac.
Kodowanie w sterowniku can getway 0006
Czy beta bedzie wysylala informacje na fiss?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn lis 03, 2014 12:41
Beta nie wysyła sygnału.
A reszta odbiorników z golfa IV komunikuje się z licznikiem nie przez CAN.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
esiu
Post autor: esiu » pn lis 03, 2014 20:41
GAMMA V ma do podlaczenia can.... z kad go pociagnac?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt lis 04, 2014 10:16
Gamma V z MKIV nie jest sterowana przez CAN.
esiu
Post autor: esiu » pt lis 07, 2014 15:57
hmmm...to czemu pisza o emulatorach can? wedlug schematu wtyczki trzeba podlaczyc can high i low
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt lis 07, 2014 16:56
Wklej schemat złącza.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » sob lis 22, 2014 23:21
Gamma V łączysz z licznikiem za pomocą trzech kabeków bodajże do zielonej wtyczki licznika. A do gamma V nie jest potrzebny żaden emulator CAN, bo miałem je jeszcze przed założeniem CAN w aucie.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
esiu
Post autor: esiu » pt gru 26, 2014 19:34
lepiej przepinowac kostke od radia z normalnego na org czy kupic przejscowke?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pt gru 26, 2014 21:47
Ja bym przepinował. Prawdopodobnie będziesz musiał przeciąć mostek między plusami i sprawdzić czy jakieś kabelki nie przychodzą inaczej. Tutaj zdjęcie jak to wygląda w oryginale (znalezione gdzieś na forum):
esiu
Gamma V MONTAZ
Post autor: esiu » sob gru 27, 2014 17:59
TRZEBA ZMIENIAC GDZIES KODOWANIE CZY COS ABY SMIGALO? CZY TYLKO WYSTARCZY PODLACZYC?
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob gru 27, 2014 18:30
Sprawdź czy nie masz przypadkiem dołożonej już przejściówki do nieoryginalnego radia. Może wystarczy ją odpiąć i będziesz miał ori kostki, które pasują do ori radia. Jeśli chcesz podłączyć Gammę pod FIS'a to potrzebujesz kabla, który wpinasz z tyłu w radio i ciągniesz do go licznika żeby wyświetlało komunikaty. Po podłączeniu powinieneś mieć komunikaty od razu, ale może zdarzyć się, że będziesz musiał przekodować licznik żeby zagadał z radiem tak jak to było u mnie.
esiu
Post autor: esiu » pn gru 29, 2014 22:01
a co to za kabel ktory idzie do licznika? slyszalem o 3 kabelkach. a to jakies specjalne? Gdzie i na co trzeba przekodowac? znasz pin aut radia ?
Haki
Re: Gamma lub beta a can...
Post autor: Haki » pn gru 29, 2014 22:46
esiu pisze:a co to za kabel ktory idzie do licznika? slyszalem o 3 kabelkach. a to jakies specjalne? Gdzie i na co trzeba przekodowac? znasz pin aut radia ?
Chyba tego szukasz viewtopic.php?p=2533711" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
esiu
Post autor: esiu » pn sty 05, 2015 11:06
1. A wiecie czy radio z polo:
http://allegro.pl/cd-radio-vw-polo-i4945638202.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wysyla info na full fiss?
2. Czy zmieniarka na 6 plyt ma tez odtwarzacz ?
http://allegro.pl/vw-passat-b5-zmieniar ... 16861.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i ktore bardziej polcacie? :smirk:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
