Podgrzewane fotele nie działają
- karol2010
Witam ostatnio zakupiłem golfa lecz grzane fotele nie działają bezpiecznik 44 jest ok. gdzie dalej szukać??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
piotrek233
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdź jeszcze bezpiecznik koło przekaźników nr5 7,5 ampera na dole rozdzielki pierwszy od lewej,a dokładniej bezpiecznik 44 jest od zasilania mat a bezpiecznik nr.5 jest od załączania do tego bezpiecznik 5 steruje klimą jak i tempomatem jeśli posiadasz ,najlepiej probówkę albo miernik w łape sprawdzić napięcie w kostce pod fotelem jak jest to tak jak kolega wyżej napisał maty do wymiany
- karol2010
nie grzeją oba więc mata padłą by w obu??
- karol2010
a jaki powinien być prąd na fotele?? to jest kostka zielona??
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a sprawdziłeś bezpiecznik nr 5? bo nic nie wspomniałeś !!!
- karol2010
5 sprawdzona jest ok. a te bezpieczniki tam gdzie są przekaźniki to takowych nie ma są tylko na samej górze dla niebieskie i nic poza tym nawet miejsca na nich tam nie ma
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdź dokładnie powinien być od dołu może jest urwany i wepchnięty za rozdzielkę, możesz też wpiąć rezystor 2.2 do 10 Kohm w kostkę pod fotelem ,dwa przewody grube zasilanie ,dwa cienkie termistor ,wepnij rezystor w te dwa cienkie
- karol2010
dobra widzę ze sobie nie poradzę będę musiał wybrać się do kogoś.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
możesz chociaż sprawdzić maty ,rozepnij kostkę pod fotelem w dwa grube przewody wpiąć zasilanie 12v i zobaczyć czy grzeją
- karol2010
to bodajże jest biala kostka na 2 przewody?
mam ten sam problem, auto z grzanymi fotelami i tempomatem, tempo działa dobrze, bezpiecznik ok, a fotele jak nie grzaly tak nie grzeja.
KUPIE TURBO ASZ 130!
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
bezpiecznik 44 sprawdzony?bo jak tempo działa czyli bezpiecznik nr.5 dobry , na początek sprawdź czy dochodzi zasilanie do kostki pod fotelami dwa grube kable w kostce odepnji i sprawdź czy dochodzi zasilanie,drugie dwa cienkie to termistor NTC.
okazało sie że brak bezpiecznika nr 44 ale to nie ostatni problem. Tam po prostuje w tym gniezdzie brakuje blaszek. i en bezpiecznik wchodzi tam na luzno. wiec co teraz?
