Brak świateł stop mimo wymienionego czujnika.
szaszlyk24
Post autor: szaszlyk24 » ndz lis 02, 2014 13:24
Witam, zapewne wątek był już poruszany wiele razy, ale mój problem jest trochę inny.
Otóż przestały mi działać światła stop pojawiła się ikonka epc na odpalonym silniku w trakcie jazdy oraz na komputerze pojawił się błąd "engine workshop"
Byłem w warsztacie zakładali mi 3 zamienniki tego czujnika żaden nie działał. Sprawdziłem bezpieczniki oraz żarówki. Przed wczoraj znajomy kupił mi oryginalny czujnik w aso.
Dzisiaj go założyłem, wcześniej skasowałem błąd w vagu. I niestety nadal nie mam świateł. Co jeszcze mogę zrobić, sprawdzić ?
Dane pojazdu:
VW Golf IV
Rok: 2000
Silnik: 1.6 apf
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 02, 2014 14:02
kolego sprawdź sobie czy masz napięcie na czujniku,po zapłonie na dwóch przewodach powinieneś mieć +12V.Po za tym czujniku tego typu trzeba umieć zamontować ,inaczej go od razu zepsujesz podczas montazu.
szaszlyk24
Re: Brak świateł stop mimo wymienionego czujnika.
Post autor: szaszlyk24 » ndz lis 02, 2014 15:27
Napięcie jest montowałem przy niewcisnietym pedale hamulca.
Post autor: grg474 » ndz lis 02, 2014 16:13
szaszlyk24, rozumiem, że sprawdzałeś 2 piny.. tj ten dajacy zasilanie dla świateł stop i ten odpowiadajacy za info dla sterownika silnika
szaszlyk24
Post autor: szaszlyk24 » wt lis 04, 2014 01:04
Dzisiaj byłem u mojego mechanika i znaleźliśmy przyczynę - zerwane są 2 przewody na przeplotce w klapie od bagażnika. Po ich złączeniu stopy działają, ale po chwili od razu pali się bezpiecznik. Jutro umówię się z elektrykiem żeby mi to zrobił napewno będzie musiał dorobić nowe przewody bo te co są już się sypią ze starości. Czy elektrycy dużo za to biorą ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 04, 2014 01:14
szaszlyk24 pisze: Czy elektrycy dużo za to biorą ?
ciężko powiedzieć...
...żeby zrobić dobrze wypadałoby zdjąć tapicerkę z klapy i lewy słupek C żeby ogarnąć temat tak aby łączenia kabli nie były w przelotce...jeżeli będzie chciał zrobić dobrze a będzie się 2-3h z tym babrał to raczej nie skasuje 20 czy 30zł
szaszlyk24
Post autor: szaszlyk24 » śr lis 19, 2014 23:54
Za wszystko zapłaciłem 130zł. Temat do zamknięcia 3 kable były do wymiany jeden udało się uratować.
