mam nadzieje że administrator nie usunie tego postu
mk3 skrzynia biegów ????
- pitbull1987
mam problem podczas wbjania 1 niechce wskoczyć co może być tego przyczyną ???/ mk3 1,4kat 96r.
u mnie wsteczny ciężko wchodzi i jeszcze biegi teraz zaczeły ciężej w dodatku jak wciaskam sprzęgło na wyłączonym silniku to coś skrzypi .... diagnoza na to: należy wymienic cale sprzęgło .... myślałem ze to linka podciagałem wymienilem ale to nic nie dalo ... nie szykaj tez problemów w okleju w skrzyni bo to nic nie daje olej jest ponoć dożywotnio spr. sprzęgło
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
moje MK3
powiedzmy że takmobil01 pisze:nie szykaj tez problemów w okleju w skrzyni bo to nic nie daje olej jest ponoć dożywotnio spr. sprzęgło
[ Dodano: Pią Lip 21, 2006 13:21 ]
przyczyn może być wiele, wielce prawdopodobnym jest to tak jak napisał poprzednik że to sprzęgło zdychapitbull1987 pisze:mam problem podczas wbjania 1 niechce wskoczyć co może być tego przyczyną
a w czasie i zmian biegów na inne jest OK ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
