pali kompa
swatek
pali kompa
Post autor: swatek » ndz lis 02, 2014 21:55
Witam mam problem z golfikiem 2 1.3 na wtrysku wielopunktowym otóż pali mi komputer masy dobre porobione a mimo to dalej to samo nie wiem co może być przyczyna dodam ze na gazie jeździ dobrze przed spaleniem kompa na benzynie źle jeździł szarpał gasł pompkę podmieniałem dalej to samo na gazie jest ok
bioly05011
pali kompa
Post autor: bioly05011 » pn lis 03, 2014 08:47
kolego w 1.3 jest dwie pompki jedna w baku ,druga obok
swatek
pali kompa
Post autor: swatek » wt lis 04, 2014 19:12
cze wiem o tym podmieniłem drugi komputer i jeździ na benzynie chodzi mi o to czemu pali mi kompa czy wtryski mogą robić jakieś zwarcie a piszą ze pali się jakiś tranzystor w kompie ale nie wiem o który tu chodzi sterownik to bosch
bioly05011
pali kompa
Post autor: bioly05011 » wt lis 04, 2014 19:48
ja miałem przypadek taki że padła ta w baku auto jeździło ale szarpało po wymianie jej zdechła ta druga przy czym spaliło bezpiecznik i spaliło ecu , ecu nie podawał masy do sterowania przekaźnikiem pompki ale nie był sensu grzebać w nim bo drugi dostałem za 30zł
swatek
pali kompa
Post autor: swatek » śr lis 05, 2014 09:34
no właśnie tez wymieniałem ta w baku i spaliło kompa ale bezpiecznika nie ruszyło a teraz to nic nie robiłem jechałem na benzynie a kompa spaliło wymieniłem diodę i uwalona ścieżkę i już chodzi tym razem tranzystora nie ruszyło nie znam przyczyny że pali kompa
bioly05011
pali kompa
Post autor: bioly05011 » śr lis 05, 2014 09:56
a nie buczy pompka głośno ta obok baku ? bo jak tak to daje obciążenie na instalacji i tak się dzieje
