Drążek kierowniczy - jak wymontować?
wron
Post autor: wron » pn lis 03, 2014 13:38
Potrzebuję ustawić zbieżność, ale mam fest zapieczoną końcówkę drążka i nie da się jej poruszyć. Pomyślałem żeby zdemontować cały drążek, zacisnąć go w imadle i próbować to jakoś rozruszać.
Czy wyjęcie tego drążka będzie problematyczne? Drążek od strony pasażera jeśli ma to jakieś znaczenie.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lis 03, 2014 13:57
wyjąć możesz nie ma bardzo z tym dużego problemu luzujesz manszete na maglu skręcasz kierownice żebyś miał lepszy dostęp do nakrętki i odkręcasz ,możesz jeszcze spróbować końcówkę zapsiukać,kierownica skręcona całkowicie, kontra poluzowana ,od spodu pod końcówkę podkładasz większy jakiś młotek a od góry małym młotkiem obstukać dookoła az w końcu pójdzie
wron
Post autor: wron » wt lis 04, 2014 12:34
bioly05011 pisze:luzujesz manszete na maglu skręcasz kierownice żebyś miał lepszy dostęp do nakrętki i odkręcasz
Średnio to widzę. Nie bardzo jest tam jak podejść kluczem :/
Ale na szczęście pomogła ta rada:
bioly05011 pisze:od spodu pod końcówkę podkładasz większy jakiś młotek a od góry małym młotkiem obstukać dookoła
dzięki :pub:
gruszon18
Post autor: gruszon18 » śr gru 10, 2014 18:30
Podepnę się. To jak to jest z tym drążkiem. Bo mam magiel do wymiany tak bym się nie bawił potem z ustawianiem aż tak zbierzności, tylko bym zaprowadził do mechaniora i by od razu zmienił końcówki. Chodzi tylko o jak najprostsze wyjęcie maglownicy. Więc jak to jest z tymi drążkami No i rzecz jasna z ponownym złożeniem.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr gru 10, 2014 23:36
sanki opuścić musisz na dół,rozpiąć krzyżak od magla,odkręcić przewody ,wybić końcówki,poduszkę skrzyni odkręcić, inaczej i prościej się nie da
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 11, 2014 07:45
Tak jak pisze bioly05011, krzyżak out,sanki w dół,rozpiąć przewody i magiel wyskakuje wraz z drążkami.
Wcale sobie nie ułatwisz wykręcając drążki na aucie,bo z tego co pamiętam,nie jest kolorowo :bajer:
Później mając wszystko na wierzchu odkręcasz sobie drążki bez problemu. Warto też mi dodać,że one wkręcone są na kleju do gwintów i tak też pasuje je później wkręcić.
