silniczek regulacji świateł działa cały czas - jetta front
skejciu
Post autor: skejciu » wt lis 04, 2014 15:41
Witam. Ostatnio zamieniłem się z kolegą frontami golf/jetta. Po założeniu było wszystko okej świeciło i działała regulacja wysokości lecz na drugi dzień rano odpaliłem auto, włączyłem światła i... beng. Silniczek regulacji świateł lewej lampy zaczął pracować. Jak ruszam kablami to czasem się uspokoi lecz nie widzę tam przeciętego bądź zagniecionego kabla. Podłączyłem na jego miejsce inny silniczek bo miałem w domu i też pracuje. Właściciel frontu kazał mi przejrzeć bezpieczniki bo podobno u niego też się tak działo lecz wszystkie mam sprawne a silniczek wyje jak szalony.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » wt lis 04, 2014 15:50
Spróbuj podmienić potencjometr który steruje tymi silniczkami na inny .
skejciu
Post autor: skejciu » wt lis 04, 2014 15:52
nagle by się zepsuł przy zmianie frontu?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lis 04, 2014 17:01
jeden przewód nie łączy w kostce ,sprawdź dokładnie połączenie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 04, 2014 23:44
jeśli nie silniczek to tak jak bioly05011 pisze. Pozostałe elementy odpowiadają za obydwa silniczki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
